egal_novice написал : Это всё в квартире многоквартирного дома происходит?
шо? опять этот вопрос? я ж о другом спрашивал
12.01.2015 в 23:27:33
12.01.2015 в 23:30:05
ditec написал : помогите выбрать обмазочную гидроизоляцию, клей и затирку
всем спасибо, приз достался литоколу
16.01.2015 в 08:41:02
ARKHI написал : А если ГКЖ-11 швы обработать?
Применение гидрофобов в данной ситуации разве не уместно?
26.01.2015 в 12:46:24
Я в начале темы выкладывал фотки в процессе. Вот теперь почти все закончил, осталось смеситель повесить) Поддон и стены с гидроизоляцией murexin, угловая лента litoband. Потом купил мозаику стеклянную в 4 мм высотой, оказалось, что трап ниже 1,5 см от уровня пола не опустить, пришлось клеем заново плоскость выгонять по гидроизоляции (litokol K55) - потом мозаика и эпоксидная затирка litokol. Эпоксидку боялся, как огня!!! Ничего страшного, даже где-то проще, чем с цементной - никаких проблем не случилось! Уклон к трапу всо всех сторон до 2 см. Если смотреть стоя, уклона вообще никто не видит, приходится правило кидать и пальцы подсовывать)) Бортик высотой 2 см, на котором стоит ограждение, щас бы делать не стал - лишний геморой с мозаикой!!! (задолбался в этом месте) Ограждение китайское 1х1 метр, с низким поддоном обошлось в 9000 р до "кризиса"- все работает нормально, меня, в принципе, устраивает! Специально брал прозрачное, что б пространство не скрадывало и раскладка плитки была видна. Внутни ограждения по бокам и снизу промазал силиконовым герметиком для аквариумов. Снизу все отлично, по бокам мне жутко не нравится, как выглядит - не получилось сделать аккурантый шов, как некоторые тут выкладывают. Буду доделывать... Вообще, душ большой очень получился 1х1,3 метра. Смотрится крупновато, зато внутри очень комфортно.
26.01.2015 в 17:09:36
Бегемот975Извините, за темой подробно не следил, как, что внутри - не читал ещё. Но готовое изделие на фото выглядит здорово!
26.01.2015 в 17:49:55
Бегемот975 написал : Бортик высотой 2 см, на котором стоит ограждение, щас бы делать не стал - лишний геморой с мозаикой!!! (задолбался в этом месте)
+100 Нафиг не нужен этот бортик. Полагаю, выше 3мм в районе душевого ограждения вода вообще не поднимается ;) А там высота самой нижней кромки-направляющей 3-4см!
Бегемот975 написал : Вообще, душ большой очень получился 1х1,3 метра. Смотрится крупновато, зато внутри очень комфортно.
Смотрится очень хорошо! Никакого сравнения с дешёвыми скрипучими поддонами
Бегемот975 написал : Эпоксидку боялся, как огня!!! Ничего страшного, даже где-то проще, чем с цементной - никаких проблем не случилось!
Вопрос. В какие примерно деньги вышла вся конструкция в целом - чтобы можно было сравнить с традиционной душевой кабиной?
26.01.2015 в 19:26:13
Что вы с трапами делаете, если они забиваются за един месец?
Баш майсторът
26.01.2015 в 20:43:17
jekasus написал : Что вы с трапами делаете, если они забиваются за един месец?
сам был удивлен, когда менее чем через месяц использования трапа плохо стала уходить вода. открываю сифон - комок волос. обычное использование - 2 человека.
27.01.2015 в 11:23:14
Prok12 написал : Единственный совет. Трап лучше ставить Viega Advantix TOP: обычный за месяц может длинными волосами забиться - надоедает чистить.
Да, проблема такая с женой есть - длиные волосы забивают слив ванны за раз! В следующий поступлю по совету!
Prok12 написал : Вопрос. В какие примерно деньги вышла вся конструкция в целом - чтобы можно было сравнить с традиционной душевой кабиной?
Я его долго строил..., думал не вспомню всего, а оказывается не так уж и много затрат было сделано, все можно вспомнить: 300 р. - начал с изготовления бортика из пенопласта для формирования поворота.
500 р. - 2 мешка смеси на поддон + строительный мусор во внутрь(остатки керамзита, битый кирпич, арматура)
1500 р. (около) - гидроизоляция murexin. Хватило на 3 слоя по поддону и в 2 слоя по всем стенам до потолка 1000 р. - угловая лента 10 м. Хватило на поддон по всему периметру, на 2 внутренних угла и еще по кругу "обложил" трап. 2500 р. саму не верится, но мозаика, которая идельно подошла под плитку оказалась ОЧЕНЬ не дорогой, менее 200 р. за лист 30х30 см. 2000 р. - хоть убей, не помню сколько за эпоксидку отдавал (Litokol с блестками) 1200 р. - сам трап viega. 600 р. - мешок клея белого litokol k55
Итого, около 10 000 + 10 000 ограждение - по вкусу можно от 10 000 до 100 000. А получилось действительно красиво! Фотка не передает всего, я когда закончил, сел напротив и минут 5 смотрел молча, вспоминая, как все начиналось..... Вот этот угол до начала....
А я ведь, простой сисадмин...
27.01.2015 в 17:23:30
Бегемот975 написал : А я ведь, простой сисадмин...
Не может быть :) Ща проверим - как имитровать внешнее дисковое хранилише в win2012? какая команда в *nix-ах аналогична DOS-овскому dir? какой командлет выпиливает GUI из 2012? ;)
По душу - круто получилось! :applause:
27.01.2015 в 18:20:39
ARKHI написал : А если ГКЖ-11 швы обработать? Применение гидрофобов в данной ситуации разве не уместно?
даже мыслей ни у кого нет?
