master.msk
master.msk
21.12.2014 в 12:56:50
Warhamster, все строй материалы есть в Леруа мерлене: кирпич, цпс, полиуретановая гидроизоляция... Манжеты, там же где и трап.
rubalex
rubalex
28.12.2014 в 16:41:33
предыдущая --> часть 4
часть 5 финальная.
jekasus
jekasus
Добрич
30.12.2014 в 19:51:04
rubalex написал : финальная.
Лишние(резанные) швы на плитке... Так личное мнение...
Баш майсторът
egal_novice
egal_novice
Лобня
31.12.2014 в 10:14:27
jekasus написал : Лишние(резанные) швы на плитке... Так личное мнение...
Они не лишние - они необходимость, т.к. плоскость то ломаная.
jekasus
jekasus
Добрич
03.01.2015 в 23:30:34
egal_novice написал : Они не лишние
Лишние, то что первый ряд будет подрезан по наклонам можно заметить, если залепить морду(лицо;)) на пол. А и зачем периметр душевой по уровню? Бзик какой-то?
Баш майсторът
ARKHI
ARKHI
Красноярск
06.01.2015 в 17:18:08
Доброго дня!
А если есть возможность сделать вывод трапа вертикально и далее через соединители 45* к стояку? Какой трап лучше выбрать в таком случае? Наличие сифона в этом случае принципиально? Сифон во всех трапах присутствует?
ditec
ditec
Рязань
06.01.2015 в 18:49:51
Доброго времени суток! помогите выбрать обмазочную гидроизоляцию, клей и затирку вводные:
  1. водяной теплый пол в санузле
  2. душ в строительном исполнении
  3. крупноформатная 600х600 напольная плитка
  4. мозаика керамическая 20х20 на сетке 300х300
  5. настенная плитка 400х800
гидроизоляцию на весь пол + на стену в душе - какую??? (например, knauf не подходит из-за ограничения по размеру плитки) эпоксидный клей для мозаики в душе? (на стену и пол с гидрой) клей для остального пола с плиткой 600х600 и бесшовной укладкой? клей для бесшовной укладки настенной плитки размером 400х800? клей для бесшовной укладки плитки 600х600 на цементное основание с водяным теплым полом без гидры? эпоксидная затирка?
хотелось бы попасть в чей-нибудь продуктовый ряд (kiilto, mapei, litokol и т.д.)
jekasus
jekasus
Добрич
06.01.2015 в 20:03:48
ARKHI написал : А если есть возможность сделать вывод трапа вертикально и далее через соединители 45* к стояку?
Через перекрытие? Лучший вариант, лишних см стяжки не нужно.
ARKHI написал : Какой трап лучше выбрать в таком случае?
Viega, HL, Alkaplast, ASO, есть и другие...
ARKHI написал : Наличие сифона в этом случае принципиально? Сифон во всех трапах присутствует?
Конечно, а то вонять будет ;)
Баш майсторът
egal_novice
egal_novice
Лобня
10.01.2015 в 20:15:28
ditec написал : водяной теплый пол в санузле
Это всё в квартире многоквартирного дома происходит?
egal_novice
egal_novice
Лобня
10.01.2015 в 20:17:41
ditec написал : бесшовной укладкой
очень не рекомендуется
ARKHI
ARKHI
Красноярск
11.01.2015 в 16:06:45
А если ГКЖ-11 швы обработать?
