s619
s619
18.08.2021 в 18:57:19
Порог точно не подойдёт, ведь нужна щель для притока воздуха.
Грэй
Грэй
18.08.2021 в 19:30:06
s619 написал: щель для притока воздуха.
неужели под дверью единственное место, где Вы можете разрешить проходить воздуху?)))
s619
s619
18.08.2021 в 20:13:57
Грэй, В уме я даже представлял круглое 10 см отверстие в коридор с приточным вентилятором. Но на практике реализовать такое не решусь.) В конце концов порог просто не эстетичен. В общем, на семейном совете решили, что наименьшим злом будет зазор 3 см от двери до пола в с/у.
Грэй
Грэй
19.08.2021 в 04:08:22
s619 написал: В конце концов порог просто не эстетичен. В общем, на семейном совете решили, что
Как то вы странно поступаете. Сначала на семейном совете решаете технические вопросы, а советоваться по степени "красивости" = в интеренет. Лично я, - пас. Я про красоту не советчик. А приточный вентилятор вот совсем не нужен в санузел, достаточно пассивного притока.
s619
s619
19.08.2021 в 23:57:43
Грэй, Технически могу реализовать, отверстие выходило бы как раз в консоль для умывальника, (часть консоли видна на моём 1-м фото слева, сама фотография от двери, с того места, которое на 2 фото) так что его бы не было видно со стороны с/у. Меня смущает увеличенная слышимость в данном решении. Ведь через тонкую щель под дверью будет меньше проходить звуков, чем через, например, 10см круглое отверстие. Хотя мы всегда держим дверь в с/у открытой - он так ещё лучше проветривается. А в данном случае раз ванны нет - вряд ли кто-то успеет там задохнуться за какие-нибудь 10 минут под душем с закрытой дверью. (?) (Ещё установщики дверей часто отказываются отходить от инструкции делать зазор 1 см под дверью. (И уменьшать зазоры между коробкой и полотном двери.) Во всяком случае мне так не везло с двумя в прошлом ремонте.)
s619
s619
20.08.2021 в 02:12:36
Есть ещё одна у меня проблема с гидроизоляцией.
Предположим, что на фотографии душ в строительном исполнении. Пол сделан следующим образом: 1. монолитное перекрытие 2. 2 слоя по 5 см Пеноплэкса на клей пену 3. корыто из гидроизоляционной плёнки 4. 5 см гипсовый наливной пол "Русеан Нивелир". Планирую сделать гидроизоляцию Weber Tec.822 в 2 слоя с вмазыванием ленты Кнауф Флехэндихтбанд на стыке пола и стены. Пол будет выложен керамогранитом 60х60, лента вдоль стены закроется белым пластиковым плинтусом Ideal 67. Но как быть с зазором ~1 см между полом и пластиковой ограждающей конструкцией? Лента не подходит, так как залезет на стекло, что будет не эстетично. Может быть этот стык можно заделать силиконом или каким-нибудь пластичным водостойким клеем? Это на самом деле балкон, но так заморачиваюсь потому что если в открытое окно зальёт дождь (либо если протечёт вода из цветов, что бывает часто) и вода проникнет в наливной пол - то испаряться ей оттуда будет некуда и в результате гипс разрушится от влаги.
Грэй
Грэй
20.08.2021 в 04:23:21
s619 написал: Ведь через тонкую щель под дверью будет меньше проходить звуков, чем через, например, 10см круглое отверстие.
Я думаю, что вы сильно ошибаетесь. Я думаю, что зависимость между размером отверстия и проходимостью воздуха - линейная, а между размером отверстия и проходимостью звука - логарифмическая зависимость.
Грэй
Грэй
20.08.2021 в 04:29:13
s619 написал: между полом и пластиковой ограждающей конструкцией? Лента не подходит, так как залезет на стекло, что будет не эстетично. Может быть этот стык можно заделать силиконом
Конечно, силиконовым герметиком. Но только не клеем! Клей - не герметик, он не герметизирует. Он клеит.
s619
s619
20.08.2021 в 12:35:42
А как у силиконового герметика с адгезией к гипсу? Не отвалится ли со временем? Или сначала заполнить щель Tec.822 и потом уже поверх пройтись герметиком? Ведь заменить и углядеть что с ним под слоем керамогранита с клеем будет проблематично. Может лучше какой-нибудь герметик вроде такой гидроизоляционной колбасы? https://leroymerlin.ru/product/germetik-dlya-vseh-tipov-shvov-sika-sikaflex-construction-600-ml-seryy-13219386/ Мне её когда-то советовали для заполнения шва между отмосткой и фундаментом, правда не знаю, как работает и работает ли и он не для тонких работ - выдавливается толстой полоской.
"зависимость между размером отверстия и проходимостью воздуха - линейная, а между размером отверстия и проходимостью звука - логарифмическая зависимость" А может ещё подскажете, какие примерно диаметры круглых отверстий в стене будут соответствовать 1 см щели под дверью шириной 70 см по звуко- и воздухо-пропусканию, чтобы примерно представлять чего ожидать и на что ориентироваться?
Грэй
Грэй
20.08.2021 в 15:24:43
s619 написал: А как у силиконового герметика с адгезией к гипсу?
Дв!
s619 написал: Не отвалится ли со временем?
но ккомент
s619 написал: Или сначала заполнить щель Tec.822
это что, - рекламо тек822?
s619 написал: Может лучше какой-нибудь герметик вроде такой
или вы рекламируете сразу два продукта? :confused:
Грэй
Грэй
20.08.2021 в 15:37:46
Дв!
но ккомент
s619 написал: А может ещё подскажете, какие примерно диаметры круглых отверстий в стене будут соответствовать 1 см щели под дверью шириной 70 см по звуко- и воздухо-пропусканию,
по воздухо пропусканию подскажу. ........... площадь вашего отверстия под дверью 70 см2 вам нужен круглое отверстие такой же площади известно что площадь круга = 1/4пид2 путём нехитрых махинаций получаем
д = квадратный корень из(70*4\3,14) Проверьте, нет ли ошибки, и дальше сами на калькуляторе :) По звукопроницанию, не подскажу - не знаю формул(
