jekasus
jekasus
Добрич
14.06.2021 в 23:44:08
AndyMirror написал: jekasus, вы главное, нас не бросайте.
Эти дни опять в наш город Пловдив ездил.
AndyMirror написал: крупным планом
"Алешу" сфоткал с балкона -
Но плитку так фоткать не буду ;)
AndyMirror написал: Можете фото с подрезкой у трапов крупным планом дать? И чем режите?
Когда больше 50мм от края трапа до края поддона от трапа, то тогда равнобедренная трапеция с углом 45 гр, не больше, не меньше -это идеал для уклонов в "малых зонах". Это не относится к фанатам прямого уровня настенной плитки около душевого пола - там такой "тазик" получается, поэтому такой стиль мне не нравится, не осуждаю, но делал, но не мое, и не буду...
Когда меньше, то простая подрезка плитки.
Стандартно - ручной плиткорез, две землячки - диск для плитки и черепаха. Приму, как замечание - в первом варианте как сделать вырез плитки, не теряя рисунка. В принципе, не так сложно. Сделую фотки.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
25.06.2021 в 19:20:14
В другой теме - тип сказал, что не по теме, только к профи плиточникам. А его плиточники могут дойти до моего уровня?...
Даже с ванной.
Или сегодня -
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
25.06.2021 в 19:43:36
jekasus написал: Но плитку так фоткать не буду
Это понятно, увеличение огромное.
jekasus написал: Стандартно - ручной плиткорез, две землячки - диск для плитки и черепаха.
Были бы руки, как говорится. Объёмы, что вы делаете впечатляют.
jekasus
jekasus
Добрич
06.07.2021 в 20:16:44
AndyMirror написал: Объёмы, что вы делаете впечатляют.
В субботу сдаю еще одну, и немного отдохну от плитки. Заказчик вдруг спомнил, что у него есть https://produktdaten.tece.de/web/tece_DE/en_GB/tece/KAT03AUFSATZSTUECKE/TECEdrainpoint%20S%20grate%20frame%20stainless%20steel%20150%20x%20150%20incl.%20tile%20trough%20%22plate%22/$catalogue/teceData/PR/3660011/index.xhtml /вживую, жуть некрасивая/ А пол давно уже был сделан, та выход из ситуации - справа стандартная решетка от трапа, слева первый вариант. То , что на насадке второй вариант, и он мне больше нравится...
А фиговская Варио понравилась в монтаже, жалко не отдали ее мне для монтажа, тогда и подрезки бы не было
jekasus написал: две землячки - диск для плитки и черепаха.
:o Уже три, и отдельная комната для работы, тоже очень важно.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2021 в 21:43:00
jekasus написал: отдельная комната для работы, тоже очень важно
Верно. Спасибо за сообщения.
s619
s619
18.08.2021 в 01:50:59
.1. Пол в санузле и душевом поддоне залит единой плитой цементно-песчаной полусухой стяжкой с фиброволокном. Можно ли перед нанесением двух слоёв Weber Tec. 822 промазать пол Ceresit CR65 для придания ему гладкости и соответственно снижения расхода Weber Tec. 822?
.2. Дальняя и левая стены на фотографии - оштукатуренный 1см цементной штукатуркой газобетон толщиной 20 см с перевязкой блоков каждого слоя и арматурной сеткой через слой на монолитном перекрытии. За год после оштукатуривания трещин не обнаружено. Значит левый угол душевого уголка не нуждается в поклейке ленты Кнауф Флехендихтбанд?
.3. На входе в санузел получилось понижение 2 см. Дверь открывается внутрь. На полу планируется керамогранит 60х60 Керама Марацци "Королевская дорога" с сохранением швов раскладки из коридора в санузел. Шов под дверью. Как бы этот порожек в 2 см грамотно обыграть без всяких металлических уголков, ведь полоску 60х2 см не выпилить? Поискать какую-нибудь мелкую мозаику в цвет керамогранита?
Грэй
Грэй
18.08.2021 в 03:43:26
1).можно. 2) лента не нужна, и даже не из за сибита, - у вас ведь не деревянный дом? 3). мозаику не нужно, 2 см можно выпилить.
Сибиряк
Сибиряк
18.08.2021 в 09:29:52
если коридор начать от су то можно в дверном проеме сделать вставку под углом
AndyMirror
AndyMirror
18.08.2021 в 11:54:43
s619 написал: ведь полоску 60х2 см не выпилить?
Спросите нашего болгарского коллегу, он постоянно что-то такое выпиливает.
И не экономьте на ленте и ги, не на том экономите.
s619
s619
18.08.2021 в 16:06:38
AndyMirror написал:
AndyMirror, Дело не столько в экономии на ГИ, сколько в целесообразности. По незнанию можно сделать много лишнего. (Например, в прошлом ремонте я нанёс добротный толстый слой обмазочной гидроизоляции на потолок в с/у.)
Сибиряк написал: если коридор начать от су то можно в дверном проеме сделать вставку под углом
Сибиряк, Да, это было бы менее травматично для пальцев ног, но хочется сохранить ритм 60х60см.
Грэй написал: 1).можно. 2) лента не нужна, и даже не из за сибита, - у вас ведь не деревянный дом? 3). мозаику не нужно, 2 см можно выпилить.
Грэй, А какой лучше купить 125 диск для таких тонких работ? Есть Distar 1A1R Decor Slim 11115427010, но он даёт сколы. Может от старости, или мне не хватает умений.) И как пилить такие тонкие полоски? Кладу керамогранит на Пеноплекс, медленно прохожу 1-й рез на незначительную глубину на низких оборотах и с каждым последующим постепенно углубляюсь, или на максимальных оборотах сразу резать на всю глубину? Куда лучше вмазать ленту Флехендихтбанд между полом и стенами: в предварительный слой CR65, или в последующие Tec.822? Есть ещё такой момент, если ступенька под дверью, дверь открывается внутрь с/у - то со стороны коридора дверь будет на высоте 1 см от пола, а со стороны с/у - целых 3! Как-то странно будет смотреться? Может лучше ступеньку не доходя 1 см до дверного полотна со стороны коридора, чтобы дверь была визуально утоплена на 1 см в пол со стороны коридора и на 1 см выше пола со стороны с/у?
Грэй
Грэй
18.08.2021 в 16:42:58
s619, сколы.... резаную сторону кладут так, чтобы не видно было, а на виду = нерезаную
s619 написал: как пилить.......медленно прохожу 1-й рез на незначительную глубину на низких оборотах
медленно, но на высоких оборотах!
s619 написал: Может лучше ступеньку не доходя 1 см до дверного полотна со стороны коридора, чтобы дверь была визуально утоплена
лучше дверь с порогом тогда уж.
