svpolosin
svpolosin
11.06.2021 в 15:19:31
AndyMirror, согласен, опыта нет, читал, что зазор в местах примыканий должен быть 4 мм, но не учел, что в зоне душа это излишне. Наверно 2 мм везде надо делать, в туалете так и буду делать, тогда и шов силикона будет небольшим. Сейчас я не планирую снимать плитку - приходилось уже одну (20*60 см) снимать, часа два потратил: сверлил пером много отверстий, молотком и зубилом отбивал, оказалось, что очень крепко держится плитка через неделю приклейки клеем Superflex K77 под гребенку на ГИ Kiilto Fiberpool с вмазанной сеткой. Перфом я тогда побоялся повредить ПГП стену и слой гидры. Сейчас я ищу помощи, чтобы решить текущую задачу.
AndyMirror
AndyMirror
11.06.2021 в 15:36:42
svpolosin написал: Наверно 2 мм везде надо делать
Да. Обычно кладётся пол, сверху стены, получается и красиво и технологично.
svpolosin написал: не планирую снимать плитку
Правильно, по ги это зло.
svpolosin написал: ищу помощи, чтобы решить текущую задачу
Эпоксидкой затрите, она позволят работать с такой толщиной. Если ги сделана хорошо, то этого достаточно будет.
jekasus
jekasus
Добрич
11.06.2021 в 22:16:24
svpolosin написал: Сейчас я ищу помощи, чтобы решить текущую задачу.
Посмотрел схему, там мазок гидры лишний, или затирка, или силикон . Или комбинация между ними.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
11.06.2021 в 22:30:59
Немного от меня -
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
11.06.2021 в 22:39:59
Е... твае на этот форум, ни зайти под именем, ни фоток накидать, "ошибка", твою м..... уроды...
Баш майсторът
paxan76
paxan76
12.06.2021 в 00:00:21
Здравствуйте. Просьба подсказать как правильно сделать стык душевого прямоугольного трапа с плиткой и стяжкой. Трап вот такой Tim BAD456002 (первая попавшаяся ссылка ссылка) Высота от горизонтальной юбки трапа до верха трапа около 14 мм. Как правильно выставить по высоте горизонтальную юбку трапа относительно стяжки? Правильный ли такой порядок действия:
  1. выставляем в уровень предварительную стяжку и юбку трапа (тут вопрос- или наоборот заглублять надо пли поднимать), делаем гидроизоляцию стыка с помощью ленты и обмазочной изоляции.
  2. Делаем уклон вторым слоем стяжки(?) с захлестом порядка 5 мм по высоте на юбку трапа.
  3. Итого с с учетом исходной высоты 14, минус 5 мм стяжка, минус 7 мм плитка и минус 3 мм клей получается что плитка будет как раз на миллиметр где-то выше трапа. Так должно быть? В этом "пироге" мне не нравится наличие стяжки 5 мм над горизонтальной юбкой трапа, все-таки стяжка вроде как на такую толщину не рассчитана (пусть даже наливайка).. Или нужно трап просто утопить на эти 5 мм относительно уровня стяжки, а эти 5 миллиметров заполнить клеем когда будет класться плитка? К сожалению плитка сама еще не куплена, не знаю даже на какую среднюю толщину плитки и клея под ней ориентироваться.. Сорри, если сумбурно написал)
paxan76
paxan76
12.06.2021 в 01:20:12
Добавлю, посмотрел документацию на установку похожего трапа TECE (даже высота 14 мм от юбки до верха трапа совпадает), там вроде нарисовано что трап должен быть чуть заглублен относительно стяжки, если я правильно конечно понял рисунки... На одном рисунке это явно видно, на других не очень понятно.
svpolosin
svpolosin
12.06.2021 в 10:21:09
jekasus, почему ГИ лишняя?
paxan76
paxan76
12.06.2021 в 12:09:49
paxan76, хотя нет, нашел тут другую более полную инструкцию с текстом, там более понятно, это не заглубление, а необходимый перепад высот если трап установлен в отдаление от стены. Значит наверное в уровень фланца заливается стяжка. Но при этом слой клея если считать достаточно большой получается, почему так, не знаю..
AndyMirror
AndyMirror
12.06.2021 в 21:44:34
paxan76 написал: В этом "пироге" мне не нравится наличие
Это ваш первый пирог, не мудрено, что он вам не понравился. ;)
Трап выставляется по уровням полов в доме-помещениях. При этом надо учесть разуклонку, рисунок плитки, её толщину и ещё немного по мелочи, от условий места зависит.
Ставится трап, делается стяжка с разуклонами, ги, плитка.
Нормально установленных трапов я не видел. ;) Тут в теме есть товарищ из Болгарии, jekasus, вот у него опыта как моря. Читайте, спрашивайте.
AndyMirror
AndyMirror
12.06.2021 в 21:45:49
jekasus, вы главное, нас не бросайте.
Можете фото с подрезкой у трапов крупным планом дать? И чем режите?
