jekasus
jekasus
Добрич
08.01.2021 в 21:37:15
Усе, как нравится российским закам - никаких порогов... Наконец-то сбегаю с объекта... ;) Первый этаж, поэтому получилось без всякого лишнего, "паразитов ЖКХ" нет и в подвале делал, что мне нужно, и когда нужно. Хотя плиты перекрытий в ванных/душевых и коридорах выше, чем в комнатах на 50мм, все равно получилось. Особенность строительства 50-60 годов у нас. Все эпоксидная затирка Мапей - честно, ожидал больше от нее... Гавно за большие деньги... Циментовая Мапей на фуголастике лучше бы смотрелось... Гостевая - пристенный трап. Две разуклонки по полу.
Вторая основная и "мокрое" помещение -
Маляр еще красит, поэтому не могу снимать пленку с плитки, там где еще непрокрашено.
Конечно моя вкусняшка с гидрой выводов инсталляций -
Гидру только на гостевой сфоткал -
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
08.01.2021 в 22:01:53
jekasus, :yu:
У нас мапеи вполне нормально, мне понравилось. Но работал им мало. ;)
jekasus
jekasus
Добрич
08.01.2021 в 22:17:00
AndyMirror написал: У нас мапеи вполне нормально,
Эпоксидка у нас с заказом,ждать минимум месец. Я просто ожидал большего от эпоксидки. Просто разочарован...
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
08.01.2021 в 22:19:52
jekasus написал: Я просто ожидал большего от эпоксидки. Просто разочарован
Меня больше прикалывает, что рецептура постоянно меняется и не все пишут соотношение смеси к отвердителю.
Тая ещё "угадай мелодию" получается. ;)
boxbox
boxbox
Омск
20.02.2021 в 10:34:23
Подскажите, чем правильно заделывать швы между плиткой и душевым лотком? Герметик или затирка?
AndyMirror
AndyMirror
20.02.2021 в 10:47:22
Герметик.
boxbox
boxbox
Омск
20.02.2021 в 14:53:15
AndyMirror написал: Герметик.
AndyMirror, можно пару названий?
boxbox
boxbox
Омск
20.02.2021 в 14:56:43
AndyMirror, и почему затирка не подходит? Эпоксидная должна крепко держаться
20.02.2021 в 15:00:44
boxbox написал:
boxbox, потому, что герметик. MS полимер - лучше, и есть цветной, но производителей цветных очень мало, есть у Bostik но цветов всего несколько
svpolosin
svpolosin
11.06.2021 в 14:04:46
Добрый день! Подниму тему, пусть все вопросы по поддону в строительном исполнении множатся здесь.
Делаю сам себе душевую зону со сливом в стену (GEBERIT Duofix 111.591.00.1), сделал поддон, приклеил плитку, зазор по периметру (две стены) получился 4-5 мм. Встал вопрос о надежной и долговечной гидроизоляции мест примыкания поддона к стенам, особенно в стене со сливом. Настоящее положение дел приведено на рисунке:
Сперва думал сделать, как в тех карте Mapei для бассейнов - засунуть в шов шнур из вспененного полиэтилена типа "вилатерм" и заселиконить Mapei Mapesil AC в цвет затирки треугольником, но мне не нравится, что шов будет очень объемным - треугольник 7х7, с запасом 2 мм на герметизацию резаного края плитки. После некоторых раздумий решил "нарастить" торец плитки эпоксидной затиркой 3,5-4,5 мм, таким образом он (торец) точно будет (надеюсь!) герметичен. Чтобы возможные подвижки стены из ПГП относительно поддона из ЦПС не спровоцировали трещину в эпоксидке или ее отрыв с частью плитки (т.е. нарушиться герметичность), я планирую перед затиркой эпоксидкой сделать разделительный слой обмазочной гидроизоляцией - она проникнет во все неровности, аккуратную линию можно сделать используя малярный скотч и в случае подвижек скорее она оторвется от поддона (мозаика керамогранитная), чем эпоксидка от плитки. И вот уже итоговый шов заселиконю треугольником 5х5 или ещё меньше. Схема представлена ниже:
Это крайне важное место, т.к. в этой стене трап и по его сторонам точно будет вода. Теперь вопрос к опытным мастерам и любителям. Какие тут могут всплыть подводные камни в будущем? Почему предлагаемая схема может не сработать?
AndyMirror
AndyMirror
11.06.2021 в 15:10:04
svpolosin написал: сделал поддон, приклеил плитку, зазор по периметру (две стены) получился 4-5 мм. Встал вопрос о надежной и долговечной гидроизоляции мест примыкания поддона к стенам, особенно в стене со сливом
Что-то вы сами себе создали проблем. :confused:
