25.03.2025 в 12:27:01
enólogo,  Важно продумать чтобы поддон при эксплуатации не потрещал. А если и будут небольшие трещины - чтобы ГИ на них не лопнула. В параметрах мастичных ГИ приводится величина этих трещин, а в углах, где трещины наиболее вероятны - применяются специальные меры - галтель, и ленты.
commie
commie
06.06.2026 в 19:51:47
Мужики, дайте совет пожалуйста. Сейчас проектирую свой душ и возник вопрос по сливу. Трап будет Tece Drainprofile, расстояние до стояка около метра, к стояку идёт 50 труба, ближе к стояку в неё ещё входит слив раковины. Так вот, есть желание минимизировать высоту поддона, поставив трап с выходом 40мм и через тройник 50-40-50 пустить его в основную трубу. Допустимо ли такое решение? Пропускная способность у него минимум 28 литров, мой душ выдаёт максимум 17. Если выбирать трап с выходом 50, то поддон придётся поднимать ещё на 30мм, не хотелось бы.
PS Не уверен, требует ли до сих пор мосжилинспекция при согласовании строительных поддонов обеспечить доступ через ревизионный люк, но в голову пришла странная идея - если, как в моём случае, конструкция делается из 100мм эппс+50мм стяжки, то перед заливкой можно заложить опорную площадку от основания и по высыхании выскрести участок 200х100мм, обнажив колено канальи. Как вам такое? :) Делать это я, конечно же, не буду :)
sanya1965
sanya1965
07.06.2026 в 11:41:39
commie написал 06.06.2026 в 19:51
В Леруа шрифтом #72 написано про прямой запрет трапов в МКД.
Сибиряк
Сибиряк
07.06.2026 в 13:43:53
в 21 году в Москве запрет сняли, но ограничения есть. -"создать возможность доступа ко всем трубам и сифонам, которые ведут от трапа"
Сибиряк
Сибиряк
07.06.2026 в 13:47:05
на апарты и частные дома не распространяется
AndyMirror
AndyMirror
07.06.2026 в 15:11:14
Сибиряк написал 07.06.2026 в 13:43
Очень размытая формулировка. Тут всё зависит от соседа.
pool
pool
07.06.2026 в 15:14:14
AndyMirror написал 07.06.2026 в 15:11
Нам не привыкать...
Сибиряк
Сибиряк
07.06.2026 в 16:42:59
Не я писал...
07.06.2026 в 23:56:45
Можно номер документа и пункт?
sanya1965
sanya1965
08.06.2026 в 01:11:07
в 21 году в Москве запрет сняли, но ограничения есть. -"создать возможность доступа ко всем трубам и .....
Я сфоткаю при случае. Задолбались они взад принимать.
Сибиряк
Сибиряк
08.06.2026 в 04:25:25
https://flatica.ru/statyi/obayasnyaet-yurist-problema-dushevogo-trapa-i-zapreta-na-nego-stsetivw-vs\~120803301
