spaceeggs, Спасибо. Будем надеяться, все будет хорошо :) .
23.11.2021 в 21:41:03
11.05.2022 в 11:17:48
Встал вопрос перед выбором трапа, посоветуйте какой выбрать:AlcaPlast APV3444 или PV1324,Pestan Confluo Standard 13702559.Также ищу мастера для кап.ремонта ванной комнаты:-)
11.05.2022 в 21:25:28
Geka66 написал: APV1324
Этот. Также находите гидроизоляционную манжету для трапа любого производителя. Прижимается металльным фланцем при гидроизоляции поддона, это самое слабое место для протечки. Есть пластиковый квадрат в комплекте, он для террас - на выброс, также резиновое кольцо для насадки трапа, тоже для террас, также на мусор.
Баш майсторът
12.05.2022 в 17:47:40
jekasus написал:
Этот.
jekasus, Спасибо за консультацию, Pestan по качеству хуже? Хочу поставить проходной трап, чтобы из умывальника был транзитный проход, заодно и гидрозатвор будет подпитывать-что скажете, стоит брать проходной.
(https://mastergrad.com/mediafiles/ae/3f/7a/ae3f7a28bcc6c2806a8c7241d5359f9b.png)
12.05.2022 в 18:08:32
12.05.2022 в 22:09:31
Geka66 написал: Хочу поставить проходной трап, чтобы из умывальника был транзитный проход, заодно и гидрозатвор будет подпитывать-что скажете, стоит брать проходной.
Удобная функция для прочистки труб, но гидрозатвор отдельно от проходного транзита воды. Пестан не трогал, просто дал вариант без ошибок при гидре, с трапами там много дерьма... Хотите плитку вместо решетки, она всегда возможна - Пример на Тесе трапе - у всех монтаж по плитке один и тот же -
Баш майсторът
13.05.2022 в 15:31:53
jekasus, Как понять гидрозатвор отдельно от проходного транзита воды. В трапе ведь есть гидрозатвор?
13.05.2022 в 23:02:01
Geka66 написал: Как понять гидрозатвор отдельно от проходного транзита воды. В трапе ведь есть гидрозатвор?
Вода от умывальника будет проходить под гидрозатвором трапа, и не будет его наполнять водой. Но это очень хороший вариант для каналки санузла, чем больше доступа, тем лучше... Посмотрите и на Тесе, если устроит по цене бюджета. Но... Если подключаете трап и умывальник в тот же вход стояка канализации, как и унитаз, то отдельно надо проговорить, я из другой страны, и у нас нет этих проблем с запахом и высосом воды из трапов и сифонов, их нет и на 15 этаже.
Баш майсторът
14.05.2022 в 09:49:13
jekasus, У меня ванная комната находится на 3 этаже пятиэтажного дома. Трап и умывальник будет подключён в тот же вход стояка канализации
, как и унитаз
14.05.2022 в 23:02:24
Интересно, никто ещё не пробовал применить к трапу эту технологию:-)
Применение материала Ризолин ПОЛ-у, позволяет эффективно локализовать нежелательные шумы и вибрации, а также, решить задачу гидро- и теплоизоляции помещений. Материал применяется для устройства звукоизолирующего слоя и гидроизоляции в конструкции «плавающий пол»; — в качестве универсальной клеящей основы под ламинат, паркет, напольную доску и плитку в жилых помещениях; в качестве гидроизоляции и звукоизоляции под стяжку в жилых помещениях; — в качестве клеящей подложки под напольную плитку в торговых, производственных, общественных помещениях: гостиницах, учреждениях здравоохранения, спортивных комплексах; в конструкциях полов для снижения уровня ударного шума и других видов шумов; для защиты строительных конструкций и помещений от вибрации, а также, для устройства гидроизоляции помещений.
15.05.2022 в 20:07:26
Сегодня сделал гидроизоляцию ванной комнаты и установил маяки
