Geka66
Geka66
Долгопрудный
16.05.2022 в 20:53:19
Подскажите, через какое время можно приступать к возведению поддона после стяжки пола, ждать 28 дней до полного высыхания?
Geka66
Geka66
Долгопрудный
20.05.2022 в 09:49:58
Как думаете, cтоит ставить для перестраховки дополнительный гидрозатвор из 45 отводов?
sereza
sereza
Ментор
20.05.2022 в 10:04:13
Geka66 написал: дополнительный гидрозатвор
Любой гидрозатвор - это место для грязевых отложений. В сифонах трапов предусмотрена возможность обслуживания и прочистки затвора. Вашу конструкцию обслужить можно условно, да и не нужна она вовсе.
Geka66
Geka66
Долгопрудный
20.05.2022 в 10:23:45
Понял, спасибо за оперативный ответ.
bc----
bc----
20.05.2022 в 12:09:58
Geka66 написал: Как думаете, cтоит ставить для перестраховки дополнительный гидрозатвор из 45 отводов?
Geka66, мало. Нужно 10 гидрозатворов, не меньше! :popcorn
Если серьезно, второй гидрозатвор - это гарантированные проблемы со сливом, тут даже не в обслуживании дело. От них (от вторых) наоборот избавляются всеми возможными способами, если они возникают по причине рукожопия исполнителя.
jekasus
jekasus
Добрич
20.05.2022 в 20:33:42
Я это делал, только это отель/17этажей/, есть рабочий персонал для ремонта, есть доступ, сделано из ПВХ отводов на 45гр для клеевого соединения, демонтировать для ручной прочистки очень легко. Так можно и будет работать, но делать из обыкновенных отводов с резиновым уплотнителем, и вероятно под стяжку - история с неизвестным концом...
Баш майсторът
Geka66
Geka66
Долгопрудный
21.05.2022 в 17:28:42
Купил трап TECE drainpoint S KDP-S110 так как Pestan Confluo Standard 13702559 в наличии нет, при распаковке обнаружил, что в колодце нет продольных прорезей. Как думаете стоит их колхозить?
sereza
sereza
Ментор
Geka66
Geka66
Долгопрудный
21.05.2022 в 19:08:57
sereza, Правильно понимаю, что с Гидроизоляционной манжетой Seal System, придётся колхозить прорези в колодце.
sereza
sereza
Ментор
21.05.2022 в 19:46:34
Geka66 написал: придётся колхозить прорези в колодце.
Вы ссылку мою открывали? Там нет никаких прорезей. И что-то не помню зачем они нужны. Манжета никакого отношения к верхней части трапа ( у вас колодец) не имеет, она должна составить единый слой с основной гидроизоляцией поддона начиная от его бортов.
Geka66
Geka66
Долгопрудный
22.05.2022 в 11:12:52
sereza, Конечно открывал,там кроме картинки есть инструкция. Я так понимаю, прорези нужны для вывода оставшийся влаги из зазора между плиткой и декоративной решётки
//www.mastergrad.com/forums/t213495-poddon-dlya-dusha-v-stroitelnom-ispolnenii/?p=5349393#post5349393
