Geka66
Geka66
Долгопрудный
22.05.2022 в 11:26:35
jekasus написал:
Geka66 написал: Как понять гидрозатвор отдельно от проходного транзита воды. В трапе ведь есть гидрозатвор?
Вода от умывальника будет проходить под гидрозатвором трапа, и не будет его наполнять водой. Но это очень хороший вариант для каналки санузла, чем больше доступа, тем лучше... Посмотрите и на Тесе, если устроит по цене бюджета. Но... Если подключаете трап и умывальник в тот же вход стояка канализации, как и унитаз, то отдельно надо проговорить, я из другой страны, и у нас нет этих проблем с запахом и высосом воды из трапов и сифонов, их нет и на 15 этаже.
jekasus,
Да, трап и умывальник будет подключён в тот же вход канализации что и унитаз. Что в этом случае посоветуете предпринять?
Geka66
Geka66
Долгопрудный
23.05.2022 в 17:21:33
Вот приблизительное расположение, сейчас задумался смещать трап к центру или нет, просто человек который будет им пользоваться не из лёгких :), хочу свести к минимуму шансы чтобы он на него не наступил.
Geka66
Geka66
Долгопрудный
01.07.2022 в 13:35:19
Подскажите, стык после укладки плитки по периметру пола со стеной заделывается санитарным герметиком или затиркой?
Geka66
Geka66
Долгопрудный
01.07.2022 в 14:49:38
jekasus, как правильно сделать примыкание пола со стеной, затиркой или герметикам?
Грэй
Грэй
01.07.2022 в 15:57:24
Geka66 написал: санитарным герметиком или затиркой?
Если стены подвижные(деформируемые) то герметиком. Если стабильные, то затиркой.
Geka66
Geka66
Долгопрудный
03.07.2022 в 12:13:13
Грэй, Пока мастер отдыхает, решил промазать санитарным герметиком :) Подскажите, если примыкание рамки трапа и плитки заделать автомобильным герметиком для влейки лобовиков вместо санитарного, будет он покрываться грибком.
bc----
bc----
03.07.2022 в 12:48:02
Geka66, заделайте, потом нам и расскажете. Не понимаю смысла подобных экспериментов, есть же проверенный вариант, нафига себе приключений искать?
03.07.2022 в 13:15:23
Geka66 написал: будет он покрываться грибком.
это зависит от вентиляции и времени просыхания.
bc---- написал: есть же проверенный вариант,
MS полимерные - также проверенный варинат, если Вы не про него... более стоек к грибку, и более прочен, прилипает свежий к полимеризованному, в отличии от силикона - при замене не надо весь удалять.
Geka66
Geka66
Долгопрудный
03.07.2022 в 17:06:25
Из достойных пока нашёл ottocoll м501, но цена кусается:-)
03.07.2022 в 17:16:49
Geka66, а чем другие оказались недостойны? Цена не внушает уважения?
Geka66
Geka66
Долгопрудный
03.07.2022 в 19:53:15
Geka66, В ролике понравилась его адгезия https://www.youtube.com/watch?v=fxOyvlIpCQk&t=2s, буду признателен если посоветуете проверенные.
