03.07.2022 в 20:30:26
Geka66 написал: Geka66, В ролике понравилась его адгезия https://www.youtube.com/watch?v=fxOyvlIpCQk&t=2s, буду признателен если посоветуете проверенные.
Geka66, зря только смотрел - ничего про адгезию не увидел, налили в щель и все... А роликов про адгезию разных MS полимеров вы найдете в ютубе тонну. Соудал Келид, для которого делает Бостик, и сам Бостик Сика Титан Бизон
и тд и тп ... куча
https://www.youtube.com/results?search_query=ms+polymer+test https://www.youtube.com/results?search_query=ms+polymer+strength
А вот так покрасивше будет: https://www.youtube.com/watch?v=b_glwexTKgw
но демонстрируют не финальную адгезию, а первоначальную силу схватывания (что удобно для подвески на стены разного всякого)
Вам то в душе в щели на полу зачем все это? Лучше вот это посмотрите: https://www.youtube.com/watch?v=nWnte8-NZ8s https://youtu.be/qzWAd_S8D7A
Но есть места, где бы я не использовал шнур заполнитель, если плитка лежит на клее со 100% заполнением, а стены не будут сильно гулять и трещать - примыкание стены и пола душевой кабины, где всегда мокро и может стоять вода. Тк. шнур - это для подвижных углов, стыков - где трещина может оказаться приличной.
Ну и здесь https://www.youtube.com/watch?v=rZRopbURetg может что найдете, я не смотрел...
С MS работать сложнее чем с силиконом, и формировать шов не так как на силиконе - потренируйтесь на образцах и купите бензин Калоша, + безворсовые салфетки - потом поймете зачем :)
Geka66
Geka66
Долгопрудный
03.07.2022 в 20:32:11
BV, Огромное спасибо.
Geka66
Geka66
Долгопрудный
16.07.2022 в 17:24:43
Огромное спасибо создателю этой ветки и тем кто откликнулся, хорошая помощь чтобы не допустить грубых ошибок при возведении душевого поддона в строительном исполнении, ну а мне осталось установить дверь и натяжной потолок :)
QuadroFX
QuadroFX
Копейск
21.10.2022 в 21:26:45
Ребята, допустимо-ли возвести стены душевой кабины из газоблока толщиной 50мм? Газоблок с двух сторон будет облицован керамогранитом. Боюсь, что получится хлипкая конструкция, но более толстый материал сожрёт драгоценные сантиметры.
bc----
bc----
22.10.2022 в 02:14:38
QuadroFX, сделайте стеклянную «шторку», еще и выиграете в сантиметрах.
QuadroFX
QuadroFX
Копейск
22.10.2022 в 13:36:27
Обожаю рунет: вместо ответа на вопрос всегда следует совет в стиле "а нахуя так, если лучше так?" ;)
bc----
bc----
22.10.2022 в 13:58:46
QuadroFX, ну если вопрос ставится надеть штаны непременно через голову, и никак иначе, то понятно, что прочность перегородки 50мм будет всяко больше, чем у стеклянной стенки, как обычно делают. Бойлер на нее вешать, конечно, не надо, а в остальном проблем не вижу.
QuadroFX
QuadroFX
Копейск
22.10.2022 в 14:10:20
Итоговая толщина с учётом клея, гидроизоляции и керамогранита будет около 80-85мм. Высота - 2м. Можно-ли на неё будет хотя-бы облокачиваться, например когда буду принимать душ вдупель пьяным?
Грэй
Грэй
22.10.2022 в 16:25:38
QuadroFX написал: Итоговая толщина с учётом клея, гидроизоляции и керамогранита будет около 80-85мм. Высота - 2м.
почему такая низкая стена? она не до потолка? Я однажды делал перегородку из гипсокартона толщиной 78 мм и высотой 2,5 метра. (профиль 30 мм, три слоя ГКЛ по 12,5 и 10 мм плитка с клеем с одной стороны. Вполне крепко получилось. Думаю, что если ваша перегородка будет до потолка, то тоже будет нормально.
QuadroFX
QuadroFX
Копейск
22.10.2022 в 18:33:28
Да вот тоже думаю про ГКЛ, т.к. газоблок на 50 в наших краях найти не удаётся пока. Почему не в потолок: боюсь, что потолочники не смогут натянуть полотно одним куском, и будет шов над входом в кабину.
Грэй
Грэй
23.10.2022 в 05:38:51
QuadroFX написал: Почему не в потолок: боюсь, что потолочники не смогут натянуть полотно одним куском, и будет шов над входом в кабину.
  1. Если материала нет и не предвидится, поищите другое что нибудь.
  2. ГКЛ не до потолка не советую.
  3. Вы разговаривали с потолочниками? Почемы ВЫ боитесь, что они не смогут? --Это они должны бояться! :) делайте ГКЛ до потолка и ничего не бойтесь
