jekasus
jekasus
Добрич
19.12.2015 в 19:52:25
Alex-skad написал: ВСЕМ доброго времени суток! У меня тоже эпопея с строительным поддоном. Сделан подиум 93х124. Стяжка уже с уклоном. Теперь на повестке гидроизоляция и плитка. Куплена давно ведро 7кг.KIILTO FIBERPOOL и 2м.геотекстиля, на всякие ленточки и мембраны. И собственно вопрос для KIILTO обязательно брать ихний праймер, или можно другую грунтовку?
про гипсовую штукатурку, как основу ничего не скажу, так как нет опыта и не будет никогда/абсолютный противник такой в ванных/. Для циментовой можно и без праймера, хватит пропылесосить и увлажнить слегка поверхность. Другой любой глубокопроникающий грунт сделает тоже самое... Но для людей без опыта все-таки лучше по инструкции производителя ;)
Баш майсторът
Alex-skad
Alex-skad
19.12.2015 в 20:20:53
jekasus, Спасибо. Стяжка цементная. Думаю купить церезит ст 17
jekasus
jekasus
Добрич
19.12.2015 в 20:28:08
Стяжка, она циментовая всегда... Я про стены, там тоже гидроизоляция нужна. По Вашей квадратуре душевого подиума вместе с стенами хватит одного литра праймера Киилто, если нет, то и церезит сойдет, по деньгам вроде тоже самое...
Баш майсторът
Alex-skad
Alex-skad
19.12.2015 в 20:40:03
jekasus, Ну да. Только церезита 10л а за те-же деньги киилто 1л. Или разбавить с водой Fiberpool вместо грунтовки? Где-то было про такой способ в этой теме.
jekasus
jekasus
Добрич
19.12.2015 в 21:33:46
Саму гидру не надо разбавлять, это не краска, хотя эта очень близка по смыслу... Посмотрел в инете - праймер киилто стоит грубо 6 евро за литр, СТ17 у нас стоит 25 евро за 10л. Но сойдет, смысл грунтовок одинаков...
Баш майсторът
Alex-skad
Alex-skad
19.12.2015 в 21:49:42
У нас одинаково то и то по 6 евро примерно.
SkyDog
SkyDog
Барнаул
28.12.2015 в 12:25:13
не буду создавать новую тему, спрошу совета здесь. дано - пирог 20 см пенополистиролбетон, прочная стяжка (3.5 см, еще не уложена), финишный ровнитель (3-4 мм), пробка клеевая. куда в этом пироге наносить гидроизоляцию? вебертек 822. планируется сплошным чулком пол+стены 10 см. со стенами понятно, равно как и с душевой, а вот с полом я в раздумьях.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.01.2016 в 15:47:32
egal_novice написал: Автор считает что вода, попав через трещинки-щелочки в цеметный клей будет долго высыхать, т.к. эпоксидка ее, воду, не будет выпускать.
Вода обратно проходит в виде пара, а не по трещинам. А паропроницаемость эпоксидных составов обычно самая минимальная, в отличие от цементного геля.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.01.2016 в 15:51:38
ARKHI написал: А если ГКЖ-11 швы обработать?
При постоянном доступе воды гидрофобизаторы не могут работать длительный срок, они для периодического воздействия воды, причём безнапорной. При напоре в поры проникает вода, т.к. гидрофобизатор их не запечатывает, а делает менее смачиваемыми, оседая на них тончайшим слоем. При длительном воздействии (порядка лет) гидрофобизатор вымывается.
Admin
Admin
Админ
29.02.2016 в 15:40:58
Тема восстановлена
katerina89_12
katerina89_12
Йошкар-Ола
01.03.2016 в 14:53:37
Не доверяю я пластику. Может лучше латунь ставить:
