master.msk
master.msk
08.07.2016 в 15:44:52
Гидрозатвор. Важно, чтобы гидрозатвор трапа, да и не только трапа, был достаточной высоты. Иначе, при большом объеме слива по канализационному стояку от соседей свыше, его будет срывать. Трап превратится в источник запаха канализации и его придется постоянно затыкать пробочкой. Переделать или как то исправить неправильный трап или неправильно установленный трап можно, но повлечет значительные демонтажные работы, полную переделку основания и плитки, а может быть даже и трубы канализации к стояку и не только к стояку, но и переделки всей разводки канализации и даже стояка канализации.
master.msk
master.msk
08.07.2016 в 15:52:59
ma-masha
ma-masha
08.07.2016 в 19:42:31
master.msk написал: Мало кто уделяет внимание шумоизоляции душевой зоны,
Что такое-зеленое?
Kimi
Kimi
08.07.2016 в 22:01:15
Подскажите пожалуйста ГИ и плиточный клей для душевой с трапом... Изначально хотел Knauf, но там размер плитки, который на нее клеится ограничен 40х40, а у меня 100х60 примерно самый большой кусок. Желательно не сильно дороже кнауфа. Спасибо.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.07.2016 в 05:15:35
ma-masha написал: Что такое-зеленое?
Sylomer, думаю. Но непонятно, почему именно зелёный, там 5,5 т/кв.м. и близко нету, если это не слонятник...
Kimi, Гипердесмо, второй слой песочком посыпать.
VAT
VAT
09.07.2016 в 09:08:53
Подкину несколько другой ракурс. Есть у меня такой подиум в одном из двух санузле, лет 10 уж стоит. Самодельный. Трап вообще типа за 100руб. из 2-х кусков пластмассы. В прошлых годах летом его иногда срывало. В этом - нет. В соседнем подъезде этажом ниже случилась протечка. Позвонили - сантехник - показал ему что у меня все в порядке - но! Угрожал сносом подиума через судебные инстанции. Я на всяк случай перестал пользоваться этим душем, слава богу есть второй санузел.
И сам че то засомневался - а хез? Поддон строил из пенобетона (не сплошной, ребрами) прямо внутри сантехкабины с родным поддоном и стенами из ацеита. Цементная + битумная гидроизоляция + полиуретан вместо затирки. Отсутствие давления воды тоже в + . Почему-то об этом не особо размышляют, и строят подиум как будто подводную лодку или бассейн. Вот сколько нужно вылить на поверхность с уклоном кубометров воды, чтобы через подиум + перекрытие и всякие микрощели просочился стакан воды, если вообще нет гидроизоляции?
Через 2 недели опять приходил сантехник. Другой. Опять ничего не нашел (а я уже 2 недели на измене и не пользуюсь подиумом). Но сказал что заливает конкретно ниже прямо сейчас. Что лично для меня было полным успокоением. Но не для ЖЕКа. Потом еще такой цикл с угрозами в виде бумажки на двери.
Все к чему - какая нибудь паскуда в ЖЭКе может попробовать через суд снести ваш великолепный изолированный фашистскими материалами подиум (лично для меня это во всех планах абсурд, есть же дешевые отечественное?). Предложил переписать водосчетчики и сравнить после очередного потопа, который похоже постоянно, типа дело взято под особый контроль в районе. Пока недельное затишье. А ведь если не найдут канал протечки - вцепятся опять в этот подиум и нервотрепка продолжится. Резюме: неплохо предусмотреть возможность ревизии пола под подиумом. У меня это и сейчас возможно, хоть я об этом и не думал. Просверлю дырку 5мм в щель между плитками пробью ребра пенобетонные шпилькой на 80см вперед , заведу туда эндоскоп и все будет вполне очевидно. А если у вас сплошной подиум?
master.msk
master.msk
09.07.2016 в 10:43:31
ma-masha,
ma-masha написал:
Что такое-зеленое?
ma-masha,
psnsergey написал:
psnsergey, Да, можно было желтый наверное, не считал это осталось от других работ, он большими рулонами продается
Kimi
Kimi
09.07.2016 в 12:13:17
psnsergey написал:
psnsergey, а Kilto подойдет? И какой клей лучше использовать?
master.msk
master.msk
09.07.2016 в 12:38:21
Kimi,удивительно наивность некоторых kilto гидроизоляция для помещений, на водной основе, слабой адгезии к поверхности Малым бизнесом хотите заняться: Грибы собираетесь разводить в дУше? почем сейчас благородная плесень? можно поделиться и с соседями снизу, будете дружить семьями на почве грибоводства
Kimi
Kimi
09.07.2016 в 13:32:36
master.msk написал: Kimi,удивительно наивность некоторых kilto гидроизоляция для помещений, на водной основе, слабой адгезии к поверхности Малым бизнесом хотите заняться: Грибы собираетесь разводить в дУше? почем сейчас благородная плесень? можно поделиться и с соседями снизу, будете дружить семьями на почве грибоводства
master.msk, да я просто не сильно разбираюсь :) А эту гипердесмо так же армировать на углах?
master.msk
master.msk
09.07.2016 в 14:11:52
Kimi, смотря из чего...если планируете делать с трещинами, из газосиликата и пр мусора...тогда да, наверное Есть информация производителя на прочность растяжения и т.д
