Kimi
Kimi
11.07.2016 в 23:11:19
jekasus написал:
Kimi написал: упаковка по 32кг как-то удручает(((
Это слишком много или слишком мало для Вас? Мне такого комплекта почти хватает для душевой зоны, под унитазами и вообще в "сухой зоне" санузлов не мажу и не вижу смысла в этом...
jekasus, слишком много у меня метров 12 от силы.
master.msk написал:
Kimi написал: master.msk, там вроде что-то негативное было про глимс в начале темы, думаю не стоит. А запах...
Kimi, эти все не пишут внятно из чего их продукт, ни килто ни глимс. Как может быть гидра водорастворимая? Скорее гидрофобный раствор или грунт, они его "повысили" до гидроизоляции. Сейчас везде привирают в той или иной степени.
По нормативам, если не ошибаюсь единственный вариант гидроизоляции - рулонная битумная, остальное все "ТУ", т.е при определенных технических условиях: кто эти условия определяет? Безграмотный собственник одной из квартир в многоэтажном доме, по какому то недоразумению возомнивший себя инженером-строителем-прорабом? Ну это не совсем правильно мягко говоря.
master.msk, ну просто многие используют эти продукты для душевых, поэтому и спросил изначально.
Кстати а Mapei WPS тоже не подойдет?
jekasus
jekasus
Добрич
11.07.2016 в 23:23:33
Kimi написал: слишком много у меня метров 12 от силы.
Даже и не хватит - два слоя по 1.7кг на м2. А, да на гипсовые стены может и не приклеется...
Баш майсторът
Kimi
Kimi
11.07.2016 в 23:41:33
jekasus написал:
jekasus, стены из ЦСП.
master.msk
master.msk
12.07.2016 в 00:45:53
Kimi, вы попробуйте лучше в Общем форуме поспрашивать, вам там плиточники лучшего насоветуют ;)
VladMir
VladMir
22.07.2016 в 01:28:11
Что-то меня переклинило :net: , подскажите - гипердесмо можно наносить на стяжкус теплым полом?
jekasus
jekasus
Добрич
22.07.2016 в 22:29:31
VladMir написал: гипердесмо можно наносить на стяжкус теплым полом?
Можно, как и все другие гидроизоляции.
Баш майсторът
zuzaekk
zuzaekk
Алмере
01.08.2016 в 16:32:08
Разместил в 2-х темах: Уважаемые, 2 года назад был сделан подиум для душа и выложен каменной мозаикой. Швы затерты эпоксидной смесью (вроде Кероколл). Стали образовываться трещины по швам. Возьмется кто за переделку в Москве с установкой поддона из иск. камня? Спасибо.
master.msk
master.msk
01.08.2016 в 17:16:56
zuzaekk, в "Ищу мастера" разместите тему, там более чем достаточно найдется желающих, может быть и не только желающих но и могущих:)
vassab
vassab
Мытищи
21.09.2016 в 12:51:57
Доброго всем дня! Тоже начал обустройство санузла, опыта нет в этой сфере потому решил спросить можно ли укладывать борт из кирпича на вебер5000 (смесь для выравнивания полов водостойкая) или же обойтись цпс м150? Перечитал всю тему, так и не понял порядок действия с установкой сливного стакана в сам трап. Стяжка до уровня тарелки, гидроизоляция с манжетой и прижимным фланцем из нержавейки -с этим ясно. А вот что дальше? Отрезать на нужную длину стакан вставить в тарелку трап и выровнять его, затем установить маяки и сделать стяжку с уклоном прямо к этому стакану? И тут еще один вопрос назревает. Хорошо ли ляжет стяжка на этот фланец из нержавейки? какой минимальный слой стяжки должен быть над этим самым фланцем чтоб в последствии при хождении по готовому полу там ничего не треснуло. Трап Viega модель без накладки из нетканного материала, нержавеющей фланец покупал отдельно. В качестве стяжки, как черновой так и под уклон планирую делать вебер ветонит 5000. Поправьте пожалуйста если я где не прав. И еще, если в раствор стяжки добавить жидкость для повышения водостойкости не будет ли хуже? Или в вебер 5000 уже и так все добавлено?
jekasus
jekasus
Добрич
21.09.2016 в 22:22:39
vassab написал: Отрезать на нужную длину стакан вставить в тарелку трап и выровнять его, затем установить маяки и сделать стяжку с уклоном прямо к этому стакану?
Этот вентонит ме неизвестен, промолчу... Сразу же делается стяжка с уклонами, насадка подрезается в нужной высоте
vassab написал: Хорошо ли ляжет стяжка на этот фланец из нержавейки?
стяжка должна подходить до краев юбки трапа, на фланце ей нечего делать.
Баш майсторът
vassab
vassab
Мытищи
22.09.2016 в 14:28:10
jekasus, Хорошо, значит сначала стяжка с уклоном до верхней точки чашки трапа (без стакана естественно). Далее кладется уплотнительное резиновое кольцо в канавку трапа и делается ГИ с полотном, затем прикручивается прижимной фланец из нержавейки. Дальше подрезается стакан вставка с учетом толщины плитки и клея. Мажется клей и кладется плитка. Все правильно? Извините за тупака если что. Может я чего не так объясняю. Было бы очень полезно по телефону обменяться парой слов, во всяком случае для меня.
