В выходные закончил гидроизоляцию поддона.
С утра сделал рамку из ГКЛ и прикрутил обрезками маяков кусок агроволокна 450450мм (получилась как картина в рамке), и нанес на этот "холст" Гипердесмо с двух сторон. Затем загрунтовал поддон и стены
К вечеру когда "пластырь" подсох, нанес на юбку трапа полиуретановый герметик, уложил "пластырь" и прикрутил его саморезами и начал наносить Гипердесмо на углы с приклейкой ленты Weber. Оказалось это не так просто и так как лента достаточно плотная, она никак не хотела прилипать без пузырей. Так же прошелся лентой по стыкам "пластыря" и стяжки. Вчера нанес второй слой Гипердесмо, со вторым слоем все было гораздо проще, и посыпал все обильно песком. Через пару часов песок смел - на ощупь поверхность получилась матовая слегка шершавая.
Гипердесмо очень похоже на краску и по запаху и по консистенции, и по отмываемости от рук и тела))) . Ушло в итоге 3 банки по 1кг Гипердесмо, использовал красный и серый цвета. Размер поддона 10,8м, так же поднял гидроизоляцией примерно на 1,2 метра на стены. Песок использовал обычный речной, шпатлевать "на сдир" не решился, так как только не понял в какой момент шпатлевать - когда полностью высохнет или сразу. Фоток в процессе работы не сделал так как работа достаточно грязная (особенно первый слой)
Подскажите пожалуйста сколько теперь этому всему сохнуть до укладки плитки?
