koris
koris
Волгоград
02.06.2017 в 22:50:10
nos64 написал: koris, Почему бррр? я купил по цвету подошла и характеристикам
колется плохо...
всё в голове (с)
nos64
nos64
Саратов
14.06.2017 в 11:33:49
Добрый день! Вчера вмазал сетку в слой плиточного клея, теперь после высыхания следующий этап - гидроизоляция. Купил две банки Гипердесмо. Возникло несколько вопросов, ответьте пожалуйста кто знает.
  1. Ленту гидроизоляционную в углы и примыкания клеить на Гипердесмо так же как и на остальные гидроизоляционные мастики?
  2. Пластырь из агроволокна так же сначала на пленке промазать в несколько Гипердесмо а потом приклеивать к трпу или ли просто "втопить в первый слой Гипердесмо агроволокно и как подсохнет нанести еще один слой и прижать самодельным фланцем?
master.msk
master.msk
14.06.2017 в 11:43:02
nos64, армировать надо было основание, чтобы не было огромных трещин. И не сетками, а арматурой. А от мелких сама гипердесмо пластичная, тянется триста прцентов если не ошибаюсь
jekasus
jekasus
Добрич
14.06.2017 в 20:23:29
master.msk написал: армировать надо было основание, чтобы не было огромных трещин. И не сетками, а арматурой.
Фиброволокно улучшает трещиностойкость стяжки лучше арматурной сетки, но "готовить" такой материал труднее. А вмазать предварительно или в первый слой гидроизоляции щелочестойкую сетку - можно считать рекомендацией, так как адгезия у гидроизоляций с плиточным клеем лучше, чем с /или с грунтованной/стяжкой и повышает трещиностойкость основания.
nos64 написал: Ленту гидроизоляционную в углы и примыкания клеить на Гипердесмо так же как и на остальные гидроизоляционные мастики?
Ленты всегда клеются на гидроизоляцию, кроме лент с клеевым слоем.
nos64 написал: Пластырь из агроволокна так же сначала на пленке промазать в несколько Гипердесмо а потом приклеивать к трпу
Так, но чтобы агроволокно, промазанное гидрой, высохло.
Баш майсторът
nos64
nos64
Саратов
14.06.2017 в 20:33:50
master.msk написал: nos64, армировать надо было основание, чтобы не было огромных трещин. И не сетками, а арматурой. А от мелких сама гипердесмо пластичная, тянется триста прцентов если не ошибаюсь
master.msk, у меня стяжка с фиброволкном и с металлической сеткой внутри, а фасадную сетку еще дополнительно вмазал сверху в клей по рекомендации jekasus, да и думаю лишним не будет.
nos64
nos64
Саратов
14.06.2017 в 20:36:45
jekasus написал:
jekasus, Предварительно например на стрейч-пленке вырезаю нужного размера квадрат и.обрабатываю его мастикой, сохнет, а затем уже мажу полиуритановым герметиком юбку трапа и укладываю его прижимая мои самодельным фланцем. Все верно?
jekasus
jekasus
Добрич
14.06.2017 в 20:48:35
С двух сторон хорошо бы промазать. Какая-нибуть рамка из подручных материалов, с стрейчем может долго сохнуть.
nos64 написал: а затем уже мажу полиуритановым герметиком юбку трапа и укладываю его прижимая мои самодельным фланцем. Все верно?
И продолжаете дальше с первым слоем гидроизоляции.
Баш майсторът
nos64
nos64
Саратов
14.06.2017 в 22:11:18
jekasus написал: С двух сторон хорошо бы промазать. Какая-нибуть рамка из подручных материалов, с стрейчем может долго сохнуть.
jekasus, последнее про "продолжаете дальше с первым слоем гидроизоляции" не аонял что вы имели ввиду
jekasus
jekasus
Добрич
14.06.2017 в 22:41:15
nos64 написал: что вы имели ввиду
В первый слой гидроизоляции входят - приклейка на гидру пластыря, приклейка угловых лент и нанесение первого слоя гидроизоляции на стены и пол. Сначала пластыри на выводы водорозеток/встроенных смесителей/ и на трап, ленты на углы и потом полностью нанесение гидроизоляции на стены и заканчиваем полом.
Баш майсторът
nos64
nos64
Саратов
15.06.2017 в 08:03:56
jekasus написал:
jekasus, Все понятно! Спасибо
nos64
nos64
Саратов
16.06.2017 в 14:23:37
Для крепления фланца трапа удалось купить (и то под заказ ждал 1,5 недели) саморезы из нержавейки 520 только со шляпкой "в потай" вместо требуемой круглой. Скажите пожалуйста критично если я ими прикреплю самодельный фланец? Так же заказывал и привезли: 4,825 с круглой шляпкой - длинноваты, но можно отпилить, не знаю как будут вкручиваться, но на пару оборотов входят нормально. 5,5*19 с круглой шляпкой - эти слишком толстые и боюсь треснут отверстия трапа
