jekasus
jekasus
Добрич
20.12.2017 в 23:11:45
Грэй написал: Если коротко - "необходимо и достаточно" (с)
Точнее, дополнительно уплотняют.
Баш майсторът
rubalex
rubalex
17.01.2018 в 13:46:43
Итак, прошло 3 года как построен поддон. Используется ежедневно. Конструкция проверенная временем и работает отлично. Мелкие косяки что появились.
  • в одном месте шов между мозаикой дал малюсенькую еле зметную трещину примерно 10 см. Результат видимо не очень качественной набивки затирки. Не парит, ничего расшивать и перетирать не собираюсь.
  • в одном месте примыкания стекла к полу герметик покрыялся черным. грибок. буду использовать химию противгрибковую.
раз в пару недель чищу слив от волос. обливной струей, (водопад) не пользуюсь ваще. зря потратил и сделал.
так же в тебе про душевое ограждение отписал по результатам использования
вэл
вэл
21.01.2018 в 00:25:03
Всем привет.Выполняю ремонт в квартире , где в гостевом сан.узле изначально рассматривался поддон душевой кабины в строительном исполнении.Но проектная организация в категоричной форме отказывается согласовывать перепланировку мотивируя тем , что " замуровывание сливного патрубка и подводящих труб без обеспечения доступа к обслуживанию не позволяет определять место протечки и производить обслуживание ".В нашем случае ими рекомендована инсталляция " геберит" ссылка.Для обслуживания которой необходимо предусмотреть ещё и технический люк... К поддонам в заводском исполнении у них вопросов нет. Видимо данную тему скоро придётся закрывать. :(
AndyMirror
AndyMirror
21.01.2018 в 00:29:04
вэл написал: Видимо данную тему скоро придётся закрывать.
Скоро чихать запретят. Что будем делать? :D
21.01.2018 в 00:37:59
вэл написал: замуровывание сливного патрубка и подводящих труб без обеспечения доступа к обслуживанию не позволяет определять место протечки и производить обслуживание "
Предложите им ГИ ниже труб...
jekasus
jekasus
Добрич
21.01.2018 в 01:18:42
вэл написал: мотивируя тем , что " замуровывание сливного патрубка и подводящих труб без обеспечения доступа к обслуживанию не позволяет определять место протечки и производить обслуживание ".
Этих идиотов нельзя зяменить на нормальных проектантов?
Баш майсторът
21.01.2018 в 02:23:32
вэл,
  1. Клееная канализация.
  2. Предложить усиленную герметизацию стыков - герлен.
  3. Труба в трубе - но технически сложно и много места сожрет
21.01.2018 в 02:24:58
jekasus написал:
jekasus, они по своему правы - Вы же смотрите ролики на Ютуб с реализацией " и Вашаих и наших " :)
jekasus
jekasus
Добрич
21.01.2018 в 02:40:34
BV написал: Вы же смотрите ролики на Ютуб с реализацией " и Вашаих и наших " :)
Причем в этом случае Ютуб? Это , типа поектанты? У меня ссылка на инсталляцию Геберит дает ошибку, если это пристенный трап, значит этих идиотов однозначно в помойку.
Баш майсторът
21.01.2018 в 03:26:46
jekasus написал: Причем в этом случае Ютуб? Это , типа поектанты?
Имелось в виду, что реализаторы душей в строительном исполнении косячат, и это течет очень часто.
jekasus написал: У меня ссылка на инсталляцию Геберит дает ошибку,
там геберит Дуофикс
вэл
вэл
21.01.2018 в 23:32:13
Всё правильно,рекомендован именно пристенный трап.И никаких других вариантов. :( Рассмотрев его плюсы и все его минусы , приняли решение ставить акриловый поддон.То , что гидроизоляцию использовал и рулонную и заливнУю на цементной основе - никому это не интересно - или наши рекомендации, или никто утверждением проекта заниматься не будет...Это не бюрократия , это какой-то триндец...Вот завтра с газовщиками придётся "бодаться". :killyourselfbywall: Вот уж махровая мафия... Дешевле кухню перенести в другую комнату, чем газовый кран.
