BV написал :
И еще вопрос - так ли уж сильно нужно Вам присоединять эту лоджию?
Если присоединять - что будете делать с кухонной стеной?
А зачем нам нужна такая лоджия? У нас есть еще вторая лоджия, на которую имеется выход из спальной. Вот ее точно присоединять не будем - на ней пожарный люк и лестница. В подобной же лоджии, как у нас на кухне я не вижу смысла. О какой кухонной стене речь? Если о внешней, то её планируем снести. Но не полностью - там есть несущие элементы. То есть из кухни будет широкий проём (возможно, в виде арки) на лоджию, которая по задумке должна стать обеденной зоной. А за идею с парапетом спасибо! Можно сделать небольшой парапет, примерно в 60-70 сантиметров высотой и на него навесить батарею.
P.S. А можно ведь батарею и без парапета установить прямо по центру у окна? Да и не 10 секций, как сейчас, а, например, 15 секций...
kintairos написал :
да
kintairos написал :
60 мало - учитывайте межцентровое радиаторов 50, и необходимый просвет снизу и сверху чтобы радиатор нормально работал.
ИМХО от чистого пола не менее 70... Или искать радиаторы с межцентровым 300 и по всему парапету.
Но!!! Низкий парапет - опасно - можно вывалиться из окна - учитывайте детей...
Насчет замены остекления - еще подумайте как утепленные стены подойдут к остеклению - 50мм + штукатурка + еще что - то ... ИМХО профиль остекления должен уже приходить к утепленной стене, или хотя бы в неутепленную через дистанционый профиль - ну может криво объяснил ... но продумайте и этот стык...
kintairos написал :
почти так и делают при сплошном остеклении - если заметили - низкие конвекторы по всему периметру.... иначе холодком тянет.
Окна - очень большие теплопотери, значительно большие, чем утепленные стены - чем меньше площадь остекления - тем меньше теплопотери
BV написал :
и там съемный при необходимости внутрипольный конвектор который будет тепловой завесой перед остеклением. Но... через пол греть улицу.... и влезет-ли?
Но лично мне такой вариант не нравится....
Не, без конвертора. Я не люблю их: высокий, грязесборник и небезопасен для маленьких детей. Да еще в кухне. Поэтому там тоже кусок теплого пола. Или есть небольшие конвекторы для установки прямо на рамы остекления, но надо смотреть их применимость в данном случае. И конечно они "золотые" .
Посмотрел видео. Там не так много места для обеденного стола. То есть окно+подоконник под разбор. Я бы тогда вообще не морочился с парапетом. Теплый пол для запаса и радиаторы-скамейки на ножках вдоль окна, вдоль всех трех секций. Есть еще забавный вариант разобрать фасадную облицовку с утеплителем на лоджии, выиграв 25-30 см. Но это уже не телефонное лечение, т.к. надо проверять реальность такого решения на месте, может наружная стенка поехать.
ac_52 написал :
Так и подразумевается все это убрать, оставив широкий проём.
ac_52 написал :
А это я не понял. Где это находится - фасадная облицовка? Извиняюсь за невежество.
kintairos написал :
Весь кирпич изнутри снимается. Но с невежеством трогать его категорически запрещается. Только если найдете инженера, который все осмотрит и закрепит. Иначе темной ветренной ночью оставшийся снаружи кирпич может упасть на 2-3 соседских лексуса.
kintairos написал :
боковые стенки.... Кстати мысль...
Тогда можно и на стенах утепление не делать.... Но надо в примыкании остекления (торец остекления) тоже кирпич аккуратно снять.... и вместо него утеплитель... Но все равно остается пол и потолок и там без замены остекления получается порно.
ac_52 написал :
1000
Нужен проект дома.
Хотя если там кладка опирается на перекрытие... возможно...
BV написал :
А почему можно не утеплять? Дом у нас монолитно-каркасный. Если там за фасадным кирпичом монолит, то разве он не будет промерзать? По этому плану не видно, можно ли снимать этот кирпич?
kintairos написал :
Лучше забудьте эту идею. По плану такого не видно. Это обследование грамотным инженером с назначением мер. Иначе может быть как здесь (причины разные, но последствия одинаковые)
Утепление от холода, а летом то что будете делать? куда сторона с лоджией выходит? Заклеивать стёкла плёнкой? Вы хоть раз бывали на таком балконе с сплошным остеклением на южную\западную сторону? Думайте топикстартер думайте, вам уже звоночек по поводу стяжки прозвучал, прислушайтесь, 15 тысяч это плата за учёбу, если не поняли, будете платить дальше.
После просмотра чертежей и разговора с главным инженером компании-проектировщика выяснилось, что можно сносить полностью всю перегородку (дом у нас монолитно-каркасный) между кухней и эркерной лоджией. Фасадный красный кирпич стен лоджии,по мнению того же инженера, можно снять. И то и другое было сделано. Остекление мы поменяли на хороший семидесятый профиль veka. У каждой секции остекления (всего их четыре) решили поставить внизу по четырехсекционной 35 сантиметровой батарее. Пол решили для подстраховки сделать теплым (водяной, благо у нас поквартирное отопление).
AndyMirror написал :
Странное решение для лоджии. Батарею хоть заменить просто.
Почему странное? Мы решили свести пол на лоджии в один уровень с полом кухни. Чтобы не утеплять пол на лоджии на 5-7 см (уровень поднимется), мы решили пустить в нем трубу.
