Voice
Voice
14.10.2014 в 15:26:53
Alexiy написал : нет. Подобные малые сопротивления измеряются косвенно - путём пропускания тока и замера падения напряжения на участке проводника - этот метод можно реализовать с помощью недорогих измерительных приборов и добиться довольно высокой точности.
в теории понятно. А как нормальные люди реализуют это на практике? Не идут же в магазин с милливольтметром и источником тока...
ПС. и, если я правильно понял теорию, то как раз взять омметр и измерить километр провода - проще и надежней, чем идти с милливольтметром и по рулетке подключать щупы.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.10.2014 в 15:33:33
Alexiy написал : а там не медь, а сплав с железом и алюминием... и чё?
а не чё. я просто сообщил, как вычислить
Voice написал : реальное сечение провода
неважно какого провода....
ma-masha
ma-masha
14.10.2014 в 15:35:50
Юрий-Электр написал : Есть! Такой "прибор" называется микрометр, или штангельциркуль. Измеряете диаметр жилы и по формуле: 0,785 х d2 узнаёте сечение....
Можно даже рулеткой, если намотать на что-то 10 витков(или 20), и померить ширину. А потом разделить на 10(или 20)
Voice
Voice
14.10.2014 в 15:38:42
Юрий-Электр написал : неважно какого провода....
так в том и дело, что если мы возьмем честный медный провод с сечением 2.5кв.мм, то его сопротивление будет ниже, чем у непонятного сплава такого же сечения. Поэтому и есть цель - узнать реальное сечение медного провода, даже если он не совсем медный. Т.е. для примера: пришли в магазин, увидели нужный (по надписям) провод. Делаем измерения и получаем ответ: "данный провод аналогичен медному проводу такого-то сечения".
Таким образом мы будем понимать, что вот это непонятный кабель с надписью "3х4кв.мм" пойдет не на электродуховку, а на свет, т.к. его жилы аналогичны медным жилам сечением 1.5кв.мм
TiMg33
TiMg33
14.10.2014 в 15:42:35
Voice написал : А как нормальные люди реализуют это на практике?
Нормальные люди, вот именно по-причине наличия этой-самой "практики"(реальной) в состоянии отличить медь от ферра-люминтиевого микса... ручками, глазками... Сечение ? Можно и без штангеля обойтись за неимением - даже тряпочного бытового метра будет достаточно - если есть Руки и Мозги. А дальше - "куркульлятор" :) - формулу Вам написали.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
14.10.2014 в 15:49:11
А еще нормальные люди находят нормального поставщика и нормального продавца и закупаются только там.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.10.2014 в 15:51:42
Костян челяб написал : А еще нормальные люди находят нормального поставщика и нормального продавца и закупаются только там.
Всё верно. Покупать кабель и другие материалы нужно в нормальных магазинах. В каких- про это много раз на форуме обсуждали....
Voice
Voice
14.10.2014 в 16:06:31
TiMg33 написал : Нормальные люди, вот именно по-причине наличия этой-самой "практики"(реальной) в состоянии.....
а если человек хочет быть нормальным, но практики у него нет? Продолжать оставаться ненормальным?
TiMg33 написал : даже тряпочного бытового метра будет достаточно - если есть Руки и Мозги. А дальше - "куркульлятор" - формулу Вам написали.
формулу, как найти сечение, зная диаметр? Ну так это в школе проходят. Только что делать, если в проводе не медь, а только похожий на нее по цвету металл?
так умилительно выглядят советы найти "хорошего электрика/сантехника/мастера...", "хороший магазин с проводкой" где ж найти всех этих мифических хороших людей и магазины? На лбу же не написано...
и придя в магазин "электромонтаж", в котором цены раза в 1.5-3 выше, чем везде, все равно нет гарантий, что кабель окажется правильным. Вдруг партия неудачная, как было у NYM'ов, когда из них масло вытекало. Тоже ведь люди в нормальных магазинах покупали...
Тема создана для обычных людей без многолетнего опыта закупок кабелей. Как понять, что перед вами хороший или плохой кабель?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
14.10.2014 в 16:10:44
Вопрос
Voice написал : где ж найти всех этих мифических хороших людей и магазины?
Ответ
Юрий-Электр написал : В каких- про это много раз на форуме обсуждали....
Alexiy
Alexiy
14.10.2014 в 16:12:45
Voice написал : измерить километр провода
кабель километрами не продаётся.
Voice написал : взять омметр и измерить километр провода - проще и надежней, чем идти с милливольтметром и по рулетке подключать щупы.
а ещё измерения надо производить при определённой температуре и т.д... Никто тебе не даст в магазине упакованную в плёнку бухту кабеля раздербанивать чтобы обнаружить оба конца и измерения проводить. В крайнем случае удастся в торец кабелю глянуть. Для этого полезно взять с собой в качестве образца нормальный кабель и с ним сравнивать - этого будет достаточно.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
14.10.2014 в 16:16:10
Alexiy написал : Никто тебе не даст в магазине упакованную в плёнку бухту кабеля раздербанивать
Ага, а еще учитываем, что ГОСТ на упаковку допускает разброс в длине +-5%. Плюс неточность самого способа измерения, т.к. для таких низких сопротивлений нужен не омметр, а измерительный мост, стоимостью дохрена и таким же весом. И переносить его надо с осторожностью. А простой цешкой с погрешностью 4% чего намеряете? До 10% можете в сумме дойти.
