ailcat написал : Повышаем чистоту меди - уменьшаем сечение при прочих равных.
Есть одна маленькая проблема... Не существует металлов и сплавов, которые могли бы обеспечить необходимое сопротивление жилы при такой разнице сечений...
ailcat написал : И тут-то открылась истина: пиндосские 2,08 кв.мм вполне удовлетворяют требованиям к советским 2,5 кв.мм (при "чистой" меди, естетственно, а не при "электротехнической")
17% разницы... Удельное сопротивление серебра - 0,015..0,0162 Ом х мм[sup]2[/sup]/м... Удельное сопротивление бескислородной меди и меди вакуумной плавки - 0,0168..0,0178 Ом х мм[sup]2[/sup]/м... Удельное сопротивление меди М1 0,0178 Ом х мм[sup]2[/sup]/м... А надо (что бы 2,08мм[sup]2[/sup] смогли заменить 2,5мм[sup]2[/sup]) 0,0147 Ом х мм[sup]2[/sup]/м...
