Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
23.08.2014 в 18:35:04
krserv написал : Только не понятно, какое они имеют право уменьшать стандратное сечение провода на которое делаются по этому размеру коммуникационные соединители и т.д.
Вот это то, как раз вопрос третий.... А вот хрен ли делать с кабелем/проводом, который по маркировке 10 квадрат, а по факту 8? Монтировать, уповая на то, что его сопротивление все же соответствует, или нет? Причем покупая кабель на рынке, его сечение еще можно замерить до оплаты, то в Электромонтаже скажем, замерить сечение можно лишь после оплаты и на сколько мне известно, назад они кабельную продукцию не принимают.
23.08.2014 в 18:53:41
krserv написал : Купил в магазине 2х2.5 такой же кабель замерил диаметр жилы - 1.7 мм, т.е кладовщик ошибся и выдал 2х1.5 вместо 2х2.5
Т.е это уже стандарт для кабеля на 0,8 мм делать меньше, как тут пишут из-за новых технологий, сверхпроводимости и т.д.
Вы не путаете теплое и мягкое? Сечение провода диаметром 1.7мм = 2.27мм2
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
23.08.2014 в 19:49:32
krserv написал : А вот с ВВГнг(А)-LS 2 x 2.5 РЭК/Prysmian ГОСТ я в шоке, из-за одного метра я не ходил с кладовщиком к бухте, что он мне выдал не знаю, на оболочке кабеля сечение не написано: написано название, ГОСТ и дата выпуска. меряю жилы - обе 1.4 мм, т.е чистая идеальная 2 х 1.5. Но я то покупал 2 х 2.5
Рыбинск маркирует продукцию через каждые 25...30 см; правда, бывает что черным по черному и мелко-мелко, глаза сломаешь. Маркировка полная, в том числе и сечение. Не знаю, что Вам там отрезали. Мне тут на днях надо было срочно кусок ВВГ 2х6. В моем магазине его не оказалось. Поехали с заказчиком в ЭТМ, заодно спросил там рыбинский 2х6. Нет в наличии, и никого из других путных производителей тоже нет. Заказал Эсквайр. Привезли. Мрак! Жилы вроде красные, но дубовые, словно сталь. Изоляция тощая. Сечение против заявленных на маркировке 6 квадратов - 4.15. Нашел в другом магазине рыбинский. День с ночью.
krserv
krserv
23.08.2014 в 21:14:16
Электрик ЦЦ написал : Вот это то, как раз вопрос третий.... А вот хрен ли делать с кабелем/проводом, который по маркировке 10 квадрат, а по факту 8? Монтировать, уповая на то, что его сопротивление все же соответствует, или нет? Причем покупая кабель на рынке, его сечение еще можно замерить до оплаты, то в Электромонтаже скажем, замерить сечение можно лишь после оплаты и на сколько мне известно, назад они кабельную продукцию не принимают.
Купите метр как я сделал, замерьте, и по ситуации принимайте решение
krserv
krserv
23.08.2014 в 21:17:37
Выше у меня написано все, что на оболочке, и название производитель, маркировка 1 раз на метр. РЭК - это Рыбинский? Да, вот на другом, что в магазине купил вижу Prismain РЭК - черным по черному написано, и сечение 2 х 2.5
serj12
serj12
Волгоград
23.08.2014 в 21:21:13
krserv написал : Купите метр как я сделал, замерьте, и по ситуации принимайте решение
А вы попробуйте в сезон купить нормальный кабель по метрам,когда выбора нет вообще,его бухтами метут,а тебе нужно 15-20 м или всего 5...
И это пройдёт ...
Михаил 53
Михаил 53
26.08.2014 в 00:50:33
krserv написал : а Вы в самом наконечнике при этом уверены?
В наконечнике уверен, т.к. жилу промерял микрометром а посчитать сечение не сложно. Вместо 6мм2 получил около 4,3 то есть полноценные 4мм2
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
26.08.2014 в 08:36:46
Михаил 53 написал : В наконечнике уверен, т.к. жилу промерял микрометром а посчитать сечение не сложно. Вместо 6мм2 получил около 4,3 то есть полноценные 4мм2
Какого завода провод был?
iale
iale
27.08.2014 в 13:56:40
zvezdopad написал : С целью намекнуть на не слишком честные жилы многих производителей
делать честно и по сопротивлению и по изоляции = кабель значительно подорожает = меньше будут брать = разоришься. Делать совсем нечестно ( реальное 1.5 мм2 при номинальном 2.5 мм2 ) уже опасно, можно попасть на приличный штраф за фальсификацию. Вот и балансируют между полюсами.
iale
iale
27.08.2014 в 14:01:22
zsa написал : Сравнивал NUM 2006-2007 года (Кольчугинский завод ) и современные Польско-Китайского производства -разница в сечении видна визуально и на ощупь
Кольчугинский это NYM :) Еще более прикольный результат дает сравнение одного и того же кабеля одного и того же завода например 2002, 2007, 2013 гг выпуска. Хронически прогрессирующая "анорексия"
ailcat
ailcat
27.08.2014 в 14:50:02
1) Где вы в силовых проводах и кабелях видели "чистую", тем более "бескислородную" медь? В них идет "медь электротехническая", в которой примесей - хоть (_|_) ешь, - соответственно, и удельное сопротивление её ощутимо выше. Повышаем чистоту меди - уменьшаем сечение при прочих равных. 2) "советские" сечения имели шаг 1,6 (т.е. каждое следующее - отличается в ~1,6 раза от предыдущего), причем считалось,что перегрузка в поставарийном режимемогла достигать как раз этих 1,6 раза, да еще и в течении целых 6 часов. Современные стандарты 6 часов требуют держать при перегрузке всего 1,2; а предельная де-факто не нормируется и рассчитывается исходя из времени срабатывания модульных автоматов - всего 1,45 раза в течение 1 часа (до 63А, т.е. до 16 кв.мм) или 2-х часов (свыше 63А, т.е. более 16 кв.мм). Это - еще один резерв для уменьшения сечения. Это я назвал только "сравнительно честные", т.е. не противоречащие НТД (и здравому смыслу) способы уменьшения сечения токопроводящей жилы.
На деле же это может приводить к интересному парадоксу (завод не назову, но желающие его легко вычислят или найдут поиском): Один наш завод вырвал контракт с америкосами на производство кабеля с жилами сечением 14AWG, и даже обновил под него оборудование. Вот только стандарты на чистоту меди в Штатах куда как более жесткие, чем в РФии, и не все выпущенные в России партии чистой меди "проходят" для данных проводов. Решение напрашивалось простое - гнать из "непроходной" меди кабели на внутренний рынок. И тут-то открылась истина: пиндосские 2,08 кв.мм вполне удовлетворяют требованиям к советским 2,5 кв.мм (при "чистой" меди, естетственно, а не при "электротехнической"). То есть, можно сэкономить на переналадке производственных линий, и гнать кабель уменьшенного сечения, выдавая его за "настоящие" 2,5 кв.мм... Ничуть не сомневаюсь, что идею по уменьшению сечения подхватили и другие производители, а спустя какое-то время на чистоту меди стали закрывать глаза (кабель и так купят, а в закупке - экономия!).
