добрый день. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой ситуацией.
Выключатель Brush-Duro одинарный. Проблема - не могу установить лампочку для подстветки. Лампочка горит, но только если ее плото прижать руками.
26.10.2006 в 12:38:18
26.10.2006 в 13:09:14
2os2006
Гмм, ну а от нас-то ты чего хочешь? Лампочка уже была в выключателе? Если да - неси в магазин, как бракованный товар. Либо сам крепеж исправляй.
26.10.2006 в 13:22:00
Да в том то и дело, что лампочка в выключателе не была. А что можно в крепеже то исправить, там только посадочное гнездо под лампочку и все. Но похоже придестя снимать выключатель и нести в магазин.
26.10.2006 в 13:34:09
os2006 написал : Да в том то и дело, что лампочка в выключателе не была. А что можно в крепеже то исправить, там только посадочное гнездо под лампочку и все. Но похоже придестя снимать выключатель и нести в магазин.
А вы пробовали ее, кроме того, что пальцем надавить, еще и повернуть по часовой стрелке?
26.10.2006 в 13:36:12
2os2006
Гмм - т.е. лампочку ты сам вставил? А при чем здесь тогда жалобы на выключатель? Да и сложного там ничего нет. Лампа соединена с сопротивлением - свободные концы от лампы и сопротивления подключешь параллельно самому выключателю - сопротивление на вход выключателя, лампу на его выход.
26.10.2006 в 13:36:38
2avmal :)
26.10.2006 в 14:06:31
avmal написал : А вы пробовали ее, кроме того, что пальцем надавить, еще и повернуть по часовой стрелке?
Как можно повернуть, там гнездо квадратное?
26.10.2006 в 14:13:32
os2006 написал : Как можно повернуть, там гнездо квадратное?
Гнездо под лампочку квадратное? Это что-то из области абстракционизма ... Мне думается , что и лампочка должна быть квадратной в таком случае.
Вы хотите поговорить об этом ?...
26.10.2006 в 14:56:36
avmal написал : Гнездо под лампочку квадратное? Это что-то из области абстракционизма ... Мне думается , что и лампочка должна быть квадратной в таком случае.
Зачем отвечать, если не видели кострукции? Посмотрите описание Brush-Tango. Кстати меня вот это тоже смущает. В счете написано, что ламочка идет под Tango, Elegant и еще что-то. Duro в списке нет. Может лампочка не предназначена под Duro?
26.10.2006 в 15:21:56
os2006 написал : Зачем отвечать, если не видели кострукции? Посмотрите описание Brush-Tango. Кстати меня вот это тоже смущает. В счете написано, что ламочка идет под Tango, Elegant и еще что-то. Duro в списке нет. Может лампочка не предназначена под Duro?
Так вы то видели конструкцию. Зачем тогда круглую лампочку втыкать в квадратное гнездо?
26.10.2006 в 15:38:51
avmal написал : Так вы то видели конструкцию. Зачем тогда круглую лампочку втыкать в квадратное гнездо?
Где было сказано что гнездо под лампочку квадратное? Оно как раз круглое, а основание гнезда квадратное...
