avmal
avmal
26.10.2006 в 15:41:37
os2006 написал : Как можно повернуть, там гнездо квадратное?
Это я к последнему вопросу ...
тупая блонди
тупая блонди
26.10.2006 в 15:41:49
avmal написал : А вы пробовали ее, кроме того, что пальцем надавить, еще и повернуть по часовой стрелке?
avmal написал : Гнездо под лампочку квадратное? Это что-то из области абстракционизма ... Мне думается , что и лампочка должна быть квадратной в таком случае.
Вы хотите поговорить об этом ?...
avmal написал : Зачем тогда круглую лампочку втыкать в квадратное гнездо?
os2006 написал : Где было сказано что гнездо под лампочку квадратное? Оно как раз круглое, а основание гнезда квадратное...
:):):) вот и поговорили :)
26.10.2006 в 15:52:40
тупая блонди написал : :):):) вот и поговорили :)
Я не совсем точно выразился, прошу прощения. Но вообще вопрос был задан к тем, кто имел дело с описанным устройством. А тот кто видел не задавал бы глупых вопросов про конструкцию. Да вы сами почитайте советы. Я сам могу такие давать. Тем кто не знает уж лучше было язык то попридержать а не флеймить.
Я просил совета у тех кто имел дело с этим выключателем блин.
А поговорить я могу и на другом форуме.
DMC
DMC
26.10.2006 в 15:57:03
2os2006
Ну так и чего в этом устройстве такого сверх-хитрого, что его надо обязательно видеть?
2avmal +5 :)))
26.10.2006 в 16:13:03
1.Квадратное основание лампочки примерно 1.5 см сторона 0.3 см толщина. 2.В центре от него отходит гнездо под ламочку подрядка 0.5 см диаметра, в кое эта лампочка и вставляется 3.В квадраном основании пара контактов которые по идее должны входить в аналогичные пазы в выключателе 4.Сам выключатель на задней панели имеет квадратное гнездо под основание и соответствующую дырку под лапочку. 5.При посадке квадратного основания лампочки в выключатель есть подозрение что лапки контактов не садятся в предназначенное гнездо. Причем при надавливании на посаженное основание лампочка таки начинает светиться. Но при отпускании, такое впечатление что срабатывает какая-то сила, которая выталкивает конструкцию из выключателя. Давить сильнее страшновато, боюсь сломать выключатель. Тренировка силы стоимостью 10$ мне не нравится.
По сему вопросы. 1.Конструкции не совместимы? 2.Брак выключателя? (Их два, оба работающие, кроме подсветки) 3.Брак лампочки? (Их тоже две обе работающие)
Ситуация такова, что проблема для пары выключателей и пары лампочек аналогична. Можно конечно все снять и идти в магазин, но может проблему можно локализовать более мягкими средствами...
avmal
avmal
26.10.2006 в 16:43:14
os2006 написал : 1.Квадратное основание лампочки примерно 1.5 см сторона 0.3 см толщина. 2.В центре от него отходит гнездо под ламочку подрядка 0.5 см диаметра, в кое эта лампочка и вставляется
А теперь представьте себе мой ответ, если вы хотите узнать, как в гнездо под лампочку порядка 0,5 см диаметра, надо засунуть лампочку с основанием 1,5х1,5 см. Каков вопрос - таков и ответ ... Вы просите попридержать язык, но все дело в том, что большинство здесь присутствующих по клавиатуре стучит пальцем. А вы? Вы хотите поговорить об этом ?...
Геннадий Б
Геннадий Б
26.10.2006 в 17:03:34
2avmal Основанием лампочки автор называет пластмассовый кубик, в котором есть гнездо, куда вставляется лампа. Основание вставляется в квадратное отверстие в выключателе. Я так понял. ЗЫ. Агрессивным можно быть только в том случае, когда Вы абсолютно уверены в своей правоте. ..
avmal
avmal
26.10.2006 в 17:14:24
Геннадий Б написал : ЗЫ. Агрессивным можно быть только в том случае, когда Вы абсолютно уверены в своей правоте. ..
Вы именно так себе представляете себе агрессивность?
Геннадий Б
Геннадий Б
26.10.2006 в 17:29:44
2avmal Именно так, но...см. наименование темы.
avmal
avmal
26.10.2006 в 18:09:22
Геннадий Б написал : 2avmal Именно так, но...см. наименование темы.
Да, наименование темы очень интересное - "Проблема с выключателем с подсветкой" ... И как вы, благодаря такому наименованию, смогли в неком геометрическом теле с размерами 1,5х1,5х0,3 см смогли усмотреть кубик? У меня не получилось ...
DMC
DMC
26.10.2006 в 18:22:35
2avmal
К тому же и выключатель, как оказалось без подсветки:))) Подсветка приобретена отдельно, и по паспорту не подходит к выключателю:)))
