тупая блонди
тупая блонди
27.10.2006 в 02:33:19
:):):) а вам и так неплохо :)
avmal
avmal
27.10.2006 в 03:19:09
os2006 написал : Лампочка похожа, по крайней мере на первый взгляд различий не видно, разве что цвет другой. Только не становится нормально в выключатель :(
Это лампочка как-раз для этого выключателя. Я с этой моделью не сталкивался, но мне кажется, что лампочка должна вставляться с другой стороны выключателя и если у тебя именно эта, то все должно работать ...
27.10.2006 в 11:42:14
avmal написал : Это лампочка как-раз для этого выключателя. Я с этой моделью не сталкивался, но мне кажется, что лампочка должна вставляться с другой стороны выключателя и если у тебя именно эта, то все должно работать ...
Все правильно, лампочка вставляется с тыльной стороны. Вот только хрен работает...
avmal
avmal
27.10.2006 в 11:57:33
os2006 написал : Все правильно, лампочка вставляется с тыльной стороны. Вот только хрен работает...
Ну, а сама то лампочка, нормально вставлена в держатель? В патрон, если проще ...
Геннадий Б
Геннадий Б
27.10.2006 в 12:33:49
2os2006 Прозвоните лампу, когда она вставлена в держатель.
avmal
avmal
27.10.2006 в 12:36:23
Геннадий Б написал : 2os2006 Прозвоните лампу, когда она вставлена в держатель.
Чем ее прозванивать - она газоразрядная. А загораться она могла при касании пальцем, как простой индикатор ...
27.10.2006 в 12:45:13
Лампа вставлена нормально, и проходит проверку когда держатель вне выключателя. У меня большие подозрение на то что контакты держателя не доходят до контактов на выключателе (сильно не пинайте я не силен в терминологии, надеюсь что описал правильно). И когда нажимаешь на вставленный в выключатель держатель, лапма загорается. Честно говоря и визуально кажется что контакты держателя не дотянут до контактов выключателя. Хотя может я и ошибаюсь. Дело в том что выключатель стоит дома, и его надо разбирать.
Кстати попутно вопрос, как правильно отсоединять указанный выключатель от проводов, на что там давить, что бы не сломать конструкцию? Так как выключатель вмонтировам в стену, то эксперименты на весу мне не очень нравятся...
Заранее спасибо за консультацию.
27.10.2006 в 12:50:20
os2006 написал : Дело в том что выключатель стоит дома, и его надо разбирать.
Так вы даже и не посмотрели толком, почему нет контакта? ...
DMC
DMC
27.10.2006 в 13:17:38
2os2006
Вот, млин, какая, оказывается, сложная эта штука - жизнь...:)))
Я их не видел, но варинтов около трех, на вскидку:
  1. Не доходят контакты - короткие. Это может быть как раз из-за того, что у вас там некоторая несостыковка по маркам лампы и выключателя.
  2. Неплотно фиксируется держатель в выключателе - что-то ему мешает и он отходит.
  3. Расшатаны контакты в выключателе - т.е. ножи держателя нормально достают до ответной части, но в силу каких-то причин не имеют контакта, например ответный контакт отогнулся, или если это вилка - разошлись "усики".
27.10.2006 в 13:19:59
bv написал : Так вы даже и не посмотрели толком, почему нет контакта? ...
Проблема в том, что контакты держателя не видны визуально при установке, и нет возможности посмотреть дотянулись ли контакты держателя до контактов выключателя. Квадратное основание держателя полностью закрывает обзор, когда садится в паз выключателя. На сколько я понимаю индикатором того, что контакты стали на свое место есть загорание лампочки...
27.10.2006 в 13:28:06
... или защелкнул не до конца...
