22.08.2014 в 21:02:38
jekasus написал : А зачем в новостройках чугун ставят?
Тише пластика, наверное...
jekasus написал : но если есть возможность не опускать этот тройник(оставить только для унитаза, а поставить еще один снизу только для трапов, раковины...
вряд-ли, см http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=531951&d=1408694365
cadensia
cadensia
22.08.2014 в 21:06:23
Вот-
jekasus
jekasus
Добрич
22.08.2014 в 21:25:32
BV написал : вряд-ли, см
jekasus написал : а поставить еще один снизу только для трапов, раковины... Лучше подолбить один день и переделать стояк, и не заморачиваться с большой стяжкой
;) Типа так сделать -
Баш майсторът
22.08.2014 в 21:29:28
jekasus написал : Типа так сделать
Да я понял, речь о том что все равно разбирать и опускать раструб трубы, куда вставлен тройник.
А что там за отступ на стояке?:) Который вроде как по снипу не допускается?
Артём Зорин
Артём Зорин
22.08.2014 в 21:32:29
Опускание тройника: предположим, соседи согласятся. Cколько это будет стоить для 2 стояков со всеми согласованиями (и реально ли вообще их получить? Или предлагается сделать без них? Оправдан ли такой риск?)? Сколько займёт времени?
Ещё есть один вариант — насос (Sololift D-2). Если выдолбить стяжку под него, то пол почти не придётся поднимать. Какие мысли по этому поводу? Что означает режим работы S3-50 % - 1 мин. (30 сек. вкл.; 30 сек. выкл.)?
Возвращаясь к первоначальной идее с подъёмом пола: поступило ещё 2 предложения: 20 см ЭППС + 5см стяжки и металлический аналог пола на лагах. Спасибо за предложения, но что мне в итоге выбрать? Какие у каждого варианта есть недостатки? Что плохого в дереве? А в пустом полу из металла под санузлом? Идея с металлом мне не нравится исключительно тем, что я с ним никогда не работал, поэтому при прочих равных предпочитаю дерево.
Прочее: гидроизолирующая ЦПС — цементно-песчаная стяжка, в которую ещё добавлено вещество, делающее её гидроизоляцией. Или цементная гидроизоляция. Как-то так. // СЛАВЯНКА® жидкая резина однокомпонентная. // В данном санузле хочу сделать душ в районе трапа, его видно на плане в первом сообщении. Раковина в верхнем правом углу, унитаз у левой стены. Делать отдельно душевой поддон не хочу, так как смысл всей затеи именно в том, чтобы слив был со всего пола санузла. Кстати, с медицинской точки зрения не слишком ли плохо, что пол под унитазом и раковиной тоже будет наклонным?
jekasus
jekasus
Добрич
22.08.2014 в 21:35:50
Артём Зорин написал : Кстати, с медицинской точки зрения не слишком ли плохо, что пол под унитазом и раковиной тоже будет наклонным?
Скажу так - нормальный болгарский евроремонт ;) Все российские туристы от этого не страдали здоровьем ;)
Баш майсторът
semur
semur
Иркутск
22.08.2014 в 22:06:25
Поговорите с соседями о ночной работе насоса) Деревянный настил требует вентиляции, как вы собираетесь это устроить в влажном (мягко говоря) помещении?! Работа с металлом намного надёжнее, быстрее и качественней цпс. И особой сдожности не представляет. Этаж?
22.08.2014 в 22:23:00
Артём Зорин написал : Опускание тройника: предположим, соседи согласятся. Cколько это будет стоить для 2 стояков со всеми согласованиями (и реально ли вообще их получить? Или предлагается сделать без них? Оправдан ли такой риск?)? Сколько займёт времени?
Цена растяжимое понятие, но не гонитесь за дешевизной, а ищите качество. Согласование... если сделать все из чугуна и качественно - проблем не вижу. И возможно есть повод наехать на строителей - сколько по проекту высота входа в тройник?
Артём Зорин написал : Ещё есть один вариант — насос (Sololift D-2).
Отключение электричества + течь из крана = потоп. Делаете же ремонт надолго, зачем такие решения.
Артём Зорин написал : Прочее: гидроизолирующая ЦПС — цементно-песчаная стяжка, в которую ещё добавлено вещество, делающее её гидроизоляцией. Или цементная гидроизоляция. Как-то так.
может и треснуть - тогда уже не ГИ.
Артём Зорин написал : СЛАВЯНКА® жидкая резина однокомпонентная.
по-моему плитку на нее клеить нельзя http://www.rastro.ru/catalogue/krovli/krovli_69.html
Артём Зорин написал : А в пустом полу из металла под санузлом?
= барабан и жилище для мокриц и тараканов...
cadensia
cadensia
23.08.2014 в 16:19:43
Если тройник на 165 мм, ну и ладно, но почему 250 мм требуется? Уклон меньше надо сделать. Не знаю длину трассы, но если по 3 мм сделать уклон, то на 12 метров хватит, и тогда 200 мм подъём получится.
И трап похоже слишком высокий.
GKL
GKL
Волгоград
23.08.2014 в 18:40:31
Если это не душ на всю площадь смысла не вижу так высоко задирать пол .
jekasus
jekasus
Добрич
23.08.2014 в 18:58:17
BV написал : А что там за отступ на стояке? Который вроде как по снипу не допускается?
Если про каналку - то это средство против лома ;) думаю, знаете ту легенду про работников УК, которые чистят зимой обледеневшую вентиляцию стояка. А, серьезно, не знаю как точно по нашим снипам, но от старых мастеров знаю, что так уменьшается скорость падения дер... отходов ;)
Баш майсторът
