web-rr
web-rr
Саратов
23.08.2014 в 21:50:38
BV написал : Я б не стал пока щит закупать, а сделал временный. Хотелки очень сильно растут по мере выполнения ремонта и чтения форума :)
Тоже вариант. Взять что-то дешёвое на 6-8 модулей и от него питать времянки. Расходов будет рублей 500-700. Собственно у меня таких времяночных щитов штук семь по разным объектам и дома :)
24.08.2014 в 05:22:03
web-rr написал : Взять что-то дешёвое на 6-8 модулей
Кусок динрейки на стену :)
user000000
user000000
Пермь
24.08.2014 в 07:20:17
tdiff написал : Вопрос в том, что делать со старыми розетками. Сейчас в подрозетники входят 4 провода: 2 входных + 2 выходных, идущих к следующей розетке. Розетка работает в некотором роде "клемником". Правильно ли я понимаю, что все старые розетки тогда я должен заменить на распаечные коробки со всеми вытекающими требованиями к ним вроде свободного доступа?
К тому же старые подрозетники там так просто не вынешь и не заменишь: они довольно прочно держатся за провода, начнёшь выковыривать - придётся провода лишний раз гнуть, чего бы хотелось избежать. Поэтому придётся мастерить какие-то самодельные крышки на них. Как поступают в таких случаях?
Старую линию отрубают снаружи комнаты, подлежащей ремонту. Далее, если отключилось что-то лишнее в других помещениях, то тянут времянку к этим потребителям (розеткам) или рапредкоробке, питающей эту часть сети. В ремонтируемой комнате не должно оставаться старых проводов под напряжением -- это небезопасно.
ЗЫ Тяните от щита в комнату не 1, а 2 кабеля: 3х1.5 и 3х2.5
camper
camper
Новороссийск
24.08.2014 в 09:53:17
user000000 написал : Тяните от щита в комнату не 1, а 2 кабеля: 3х1.5 и 3х2.5
Может даже три, если будет желание кондей запитать отдельным ав.
tdiff
tdiff
25.08.2014 в 11:13:06
web-rr написал : Нижний свет это что? Не оставьте без ответа.
Я имел в виду розеточную группу, что одна на всю квартиру.
web-rr написал : Продумайте план ремонта. Продумайте потребителей, составьте список линий. Мы Вам поможем (посоветуем уж по меньшей мере) нарисовать верную схему щитка.
План сейчас - сделать одну комнату (выровнять стены, потолок, хорошо бы сразу электрику/слаботочку проложить аккуратно) + коридор. Потребителей вроде сплитов\вентилляции\тёплых полов нет. Пока так, потому что мы ограничены по времени рождением ребёнка. Остальное не в самом ужасном состоянии и в ближайшее время ремонтировать не планируем.
web-rr написал : Где-то над входом в комнату есть распредкоробка - выкусите её (обесточив квартиру) - будет обесточена эта комната. Почему при этом должна пострадать соседняя?
Потому что вполне может статься, что розетки в соседних комнатах, разделённые стеной, идут друг за другом на шлейфе. Отключив полностью розетку в первой комнате, я могу обесточить розетку в соседней.
tdiff
tdiff
25.08.2014 в 11:29:01
BV, спасибо за ссылки + за идею обойтись без штробления. Серии дома у нас нет - индивидуальный проект. Фото этажного щитка + схему квартиры постараюсь сделать попозже.
user000000 написал : Старую линию отрубают снаружи комнаты, подлежащей ремонту. Далее, если отключилось что-то лишнее в других помещениях, то тянут времянку к этим потребителям (розеткам) или рапредкоробке, питающей эту часть сети. В ремонтируемой комнате не должно оставаться старых проводов под напряжением -- это небезопасно.
Понятно, спасибо.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.08.2014 в 22:55:48
Розетки демонтировать! Коробки демонтировать!
tdiff написал : Или надо делать сразу всё?
Надо всё и сразу менять! Чего тянуть ?
coffee-group
coffee-group
Харьков
03.03.2020 в 23:31:39
Звоним по телефону тел. (067) 619-18-21 и получаем услуги мастера
