Dominus
Dominus
26.08.2014 в 01:48:37
Здравствуйте! Меня беспокоит дурной запах, исходящий из сифона Ravak Professional, установленного на душевом поддоне. Изредка на нем срывает гидрозатвор — здесь ничего не поделаешь, вентиляционная часть стояка на последнем этаже была по незнанию заужена со 100 до 50 мм. Но самое главное, из сифона пахнет, даже если гидрозатвор на месте (полный стаканчик воды). Видимо, элементы сифона неплотно прилегают друг к другу.
Я подумываю заменить его на сифон Hansgrohe Raindrain. Но я совершенно не нахожу отзывов о нем. Я буду благодарен, если участники форума, уже имевшие с ним дело, напишут несколько слов об опыте эксплуатации. Устойчив ли на нем гидрозатвор? Не пахнет ли из сифона? Удобно ли очищать его от волос? Спасибо!
Mazayac
Mazayac
26.08.2014 в 10:25:43
Dominus написал : вентиляционная часть стояка на последнем этаже была по незнанию заужена со 100 до 50 мм.
Так и будет срывать гидрозатвор, какой сифон не поставь.
zvezdopad
zvezdopad
26.08.2014 в 10:29:29
Забавно читать столь наивные вопросы, как дети, ей-богу.
Dominus
Dominus
26.08.2014 в 11:27:23
Mazayac написал : Так и будет срывать гидрозатвор, какой сифон не поставь.
ОК, переживу: это происходит не слишком часто — раз в месяц-другой при ветреной погоде. Мне главное, чтобы в остальное время не пахло. Самого факта наличия гидрозатвора, как показывает опыт с Ravak, для этого недостаточно. Важно еще, чтобы он был грамотно конструктивно реализован. Отсюда и вопрос относительно альтернативы: достаточно ли герметичен Hansgrohe Raindrain?
Dominus
Dominus
26.08.2014 в 11:29:03
zvezdopad написал : Забавно читать столь наивные вопросы, как дети, ей-богу.
Ну, забавно, так и не читайте — Вас не неволят. Но уж тогда и не пишите, если не имеете сказать по существу.
Mazayac
Mazayac
26.08.2014 в 11:52:19
Dominus написал : Самого факта наличия гидрозатвора, как показывает опыт с Ravak, для этого недостаточно. Важно еще, чтобы он был грамотно конструктивно реализован. Отсюда и вопрос относительно альтернативы: достаточно ли герметичен Hansgrohe Raindrain?
Описываемая ситуация вообще парадоксальна. Самые убогие китайские сифоны не воняют при наличии в них воды. А Равак - очень приличная фирма. Поэтому и ответа на вопрос про "герметичность" никакого нет - они все до единого "достаточно герметичны". Есть возможность сделать фотографию Вашего сифона? Иногда их умудряются неправильно собрать :)
Dominus
Dominus
26.08.2014 в 11:56:23
С какого ракурса?
Mazayac
Mazayac
26.08.2014 в 12:01:13
Снаружи.
zvezdopad
zvezdopad
26.08.2014 в 13:19:07
Dominus написал : Но уж тогда и не пишите, если не имеете сказать по существу.
По существу вы хотите сменить козла в доме на козу, что-б меньше воняло, вместо того что-б убрать их из дома - разве это не забавно? Тщиться устранять следствие а не причину?
Dominus
Dominus
26.08.2014 в 13:30:00
zvezdopad написал : По существу вы хотите сменить козла в доме на козу
Нет. Неприятный запах есть даже в том случае, когда гидрозатвор не сорван. И даже частично не высосан. При полном стакане воды. О сужении стояка я упомянул лишь для полноты контекста. Но причина запаха в большинстве случаев не в нем.
Mazayac
Mazayac
26.08.2014 в 13:33:05
Dominus написал : Но причина запаха в большинстве случаев не в нем.
Вот и ищите причину. Мнимая "негерметичность" сифона не может быть тому виной.
