26.08.2014 в 13:50:56
Dominus, Мыть внутри сифон не пробовали струей горячей воды? Разбирать и мыть?
Хочется - замените на любой простой U образный от ванны - вонять там нечему и мыть проще. Можно и на Виегу - конструкция получше.
А в целом стаканные сифоны склонны к заростанию органикой больше, чем трубные и их модификации
Dominus
Dominus
26.08.2014 в 14:04:37
Mazayac, вот фотографии подключения: 1 и 2. Насчет причины: ну это же не бином Ньютона. Пахнет определенно прямо из сифона, причем заполненного водой. Вы, вероятно, судите из общих соображений о том, что у приличной фирмы такое невозможно. А я смотрю на конструкцию стакана и сопряженных элементов и вижу, что там есть место, через которое возможна утечка воздуха из канализации. Конкретно, периферия вот этого черного раструба может не прилегать плотно к стакану, поскольку края хромированного диска упираются в поверхность поддона, круто уходящую вниз в районе сливного отверстия, из-за чего раструб оказывается приподнят над штатным положением на величину порядка или меньше 1мм. В стакане, как Вы видите, есть сливные отверстия, вверху по периметру. Вот через них и через щель между черным раструбом и стаканом, по моему предположению, может выходить воздух из канализации. Вам это кажется нереальным?
Dominus
Dominus
26.08.2014 в 14:11:28
BV, ну конечно, я регулярно разбираю и мою его с Доместосом (когда приходится вытаскивать волосы). Там нет видимых глазом биопленок. Я даже не поленился вытащить подключенные канализационные трубы, чтобы убедиться, что они тоже внутри чисты.
Я как раз думал про такую Фигу. Не знаю, что лучше: она или этот Хансгроэ.
Mazayac
Mazayac
26.08.2014 в 14:24:58
Dominus написал : Mazayac, вот фотографии подключения: 1 и 2.
На всякий случай уточню: у Вас все детали сифона на месте? Модель такая? - http://www.ravak.ru/?download=_/sifon-standard/mn_sifon-standard.pdf
Dominus
Dominus
26.08.2014 в 14:36:01
Mazayac, модель именно эта, все детали до единой на месте. Кроме ключа — ключ потерял, закручивал штангелем, но намертво.:)
Mazayac
Mazayac
26.08.2014 в 14:43:08
Dominus написал : Конкретно, периферия вот этого черного раструба может не прилегать плотно к стакану, поскольку края хромированного диска упираются в поверхность поддона, круто уходящую вниз в районе сливного отверстия, из-за чего раструб оказывается приподнят над штатным положением на величину порядка или меньше 1мм. В стакане, как Вы видите, есть сливные отверстия, вверху по периметру. Вот через них и через щель между черным раструбом и стаканом, по моему предположению, может выходить воздух из канализации. Вам это кажется нереальным?
Подобный конструктив в руках не держал. Если посадка стакана не до упора, то конечно возможно, что воняет из щели. Смотреть по месту, например, открутить временно верхнюю крышку и посмотреть насколько утапливается стаканчик без неё, и даёт ли это положительный эффект. Если даёт, то как вариант - подпилить "ножки" крышки (проверить пропускную способность потом). И тогда тут скорее индивидуальная несовместимость сифона и поддона, чем дефект именно Раваковских изделий. Или у Вас поддон тоже от Равак?
Dominus
Dominus
26.08.2014 в 14:52:08
Нет, поддон Hatria. Хороший, фарфоровый. Но, быть может, и правда не вполне совместимый с Раваком.
Prok12
Prok12
26.08.2014 в 15:10:51
Проверить целостность труб канализации под поддоном (в верхней их части - куда вода не доходит): не сломаны? Потому как если бы была негерметичность самого сифона: а) скорее бы она дала о себе знать протечками (их нет под поддоном)? б) сифон не держал бы налитую в него воду
Dominus
Dominus
26.08.2014 в 15:20:08
Prok12, это разумно, спасибо. Но нет, все цело.
