Apecs
Apecs
Ташкент
01.09.2014 в 14:49:13
Как закрепить подоконник? Подставочного профиля нет, под раму подоконник не засунешь нет места там. думаю купить пластиковый уголок для пвх панелей, прикрутить к раме и под него уже подоконник вставить. В ютюб посмотрел, подоконник никак не крепят, он просто всствляется под раму и пенится. Просто на деревяшки ставят или на пластиковые клинья. Это нормально, он не отвалится если на него встать например, при таком креплении?
MOSCOW
MOSCOW
01.09.2014 в 21:55:21
Можно и впритык к раме установить подоконник! Делал несколько раз так на эркерных подоконниках! Устанавливаешь деревянные чепики ( закладные детали) по уровню, запениваешь все во круг, сверху устанавливаешь подоконник впритык к раме. И чтобы подоконник не подняло, прикручиваешь временно маленькие саморезы прямо в раму окна, прямо на стыке! Когда пена высохнет, саморезы выкручиваються и стык промазываеться герметиком или жидким пластиком!
Slonobas
Slonobas
Тверь
01.09.2014 в 22:24:16
MOSCOW, с саморезами как-то жестко... проще уж на подоконник бросить пару мешков штукатурки
бракодел
бракодел
Ярославль
01.09.2014 в 22:37:23
Apecs написал : Как закрепить подоконник? Подставочного профиля нет, под раму подоконник не засунешь нет места там. думаю купить пластиковый уголок для пвх панелей, прикрутить к раме и под него уже подоконник вставить. В ютюб посмотрел, подоконник никак не крепят, он просто всствляется под раму и пенится. Просто на деревяшки ставят или на пластиковые клинья. Это нормально, он не отвалится если на него встать например, при таком креплении?
я бы поддолбил или подрезал стену под окном что подоконник все таки затолкать под раму .можно и сам подоконник подрезать , но это не очень хорошее решение ... по идее подоконник полностью ложат на пену , а подкладушки это временно . тогда несущая способность максимальная . я так понимаю что еще надо придумать к чему отлив крепить ... если к собственно к подоконнику
kolyu4iy
kolyu4iy
Тула
01.09.2014 в 23:21:34
можно закрутить в задний торец подоконника саморезы пресшайбы и не докручивать их на то расстояние , чтоб они своими шляпками цеплялись за профиль окна.И ещё снизу расклинить.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
02.09.2014 в 09:18:01
В этой ситуации я бы подоконник не засовывал под уголок, а наоборот, положил бы на него. Стык заделал бы герметиком. На сам подоконник с нижней стороны я (когда мне в квартире ставили окна) приделал два куска стального прямоугольного профиля 20х40. Профиль оттёр спиртом, покрасил Кузбасс-лаком. Крепил к подоконнику узкой стороной на саморезах-"клопах". Под профиль выдолбил в стене места для крепления, посадил на цементный раствор. Запенил, когда всё схватилось. На таком подоконнике скакать можно)) К Кузбасс-лаку, кстати, штукатурка Ротбанд прилипает очень даже хорошо.
Вечный студент
Гocть.
Гocть.
02.09.2014 в 09:28:44
Slonobas написал : как-то жестко у вас.. все конторы такие?
Какая там фирма, гляньте на окно. Петли не регулируемые , швы сварочные не зачищены, подвальный самопал.
Apecs написал : В общем запенил я все щели аккуратно думаю, наружный откос замазал герметиком и зашпаклевал фасадной шпаклевкой. Надеюсь все правильно сделал
Всё правильно сделал.
Apecs
Apecs
Ташкент
12.09.2014 в 07:38:38
Спасибо за советы, почитал, подумал и нашел для себя самый простой способ крепления подоконника, чтобы было относительно прочно. Напилил 4 дюралевых уголка и положил их на цементный раствор. Уголки входят под раму на 1 см. Выровнял уголки пока раствор не застыл и сделал уклон от окна на 1-2 градуса. Когда раствор застыл, просверлил дырочки в уголках и прикрутил подоконник к ним. Оставшиеся полости под подоконником, запенил.
Посмотрел как эти же мастера ставят подоконник в другой квартире. Они используют подоконник как подставочный профиль. Деревяшки, подоконник, а сверху рама. Подоконник прикручивают к раме насквозь саморезами. Выступающая часть подоконника, а это больше половины его ширины, ни на что не опирается и ходит вверх-вниз немного из-за этого. У меня ничего не ходит.
Раму 210х160 закрепили на 6 анкерных креплений. По 2 по бокам, по 1 сверху и снизу. Балкон, стены кирпичные, толщина 1 кирпич.
Микаэл написал : Всё правильно сделал.
Меня смущает только то, что герметик использовал силиконовый, не паропроницаемый. Это может на что-то повлиять?
Гocть.
Гocть.
12.09.2014 в 08:08:27
Apecs написал : Это может на что-то повлиять?
ПО феншую может. А в реальности на 99,9 % всё бывает нормально.
Apecs
Apecs
Ташкент
12.09.2014 в 08:37:33
Микаэл написал : Какая там фирма, гляньте на окно. Петли не регулируемые , швы сварочные не зачищены, подвальный самопал.
Фирма производитель профиля www.ekopen.uz один из двух местных производителей :). Швы сварочные это уже фирма установщик так делает. Петли, фурнитура турецкая, простая, название не помню, на левой створке. И немецкая Roto, поворотно-откидная, на правой створке. Тоже типичные варианты для нашего рынка.
ANT/D
ANT/D
18.09.2014 в 17:59:39
Apecs написал :
заподлицо выпирает..)даа..)
