Apecs
Apecs
Ташкент
26.08.2014 в 10:37:14
Здравствуйте. Установили окна. Как теперь заделать все промежутки более менее правильно? Только нужно, что-то по проще, псул, пароизоляционные ленты, у нас таких названий продавцы не знают.
Вопросы по поводу наружней части окна.
  1. Чем закрыть дыру снизу снаружи? Запенить, защтукатурить снуружи, или пену нужно закрывать герметиком? Дыра 2-3см герментика много уйдет.
  2. Заход за четверть по бокам 2-5мм. Правильно я понимаю, здесь можно запенить, замазать герметиком щель между рамой и четвертью снаружи и заштукатурить фасадной штукатуркой?
  3. Заход за четверть сверху 1см. Здесь как делать, так же как и по бокам?
Можно ли вместо штукатурки использовать цемент? Можно ли сделать что-то вроде четверти внизу из цемента? или низ должен быть такой открытый? Промежуток между рамой и решеткой снаружи 5-7см. Отлив все равно делать, хоть и узкий? Под него пену? Можно и нужно ли красить фасадную штукатурку алкидной фасадной эмульсионной краской?
Apecs
Apecs
Ташкент
28.08.2014 в 00:30:51
Вопросы все еще актуальны. Все спецы по окнам видимо в отпуске :)
sergogo
sergogo
28.08.2014 в 00:37:09
вы бы поиском пошуршали, эти вопросы уже сто раз пережеваны
Apecs написал : Заход за четверть по бокам 2-5мм.
замерщик вам попался криворукий
Apecs
Apecs
Ташкент
28.08.2014 в 00:39:32
sergogo написал : поиском пошуршали
шуршали и не раз. Ответов именно на мои вопросы не нашел.
sergogo написал : замерщик вам попался криворукий
в оконном проеме четверти узкие, 15мм от стены в среднем. Слышал что нельзя ставить впритык к стене раму.
Galin
Galin
Тирасполь
29.08.2014 в 16:00:26
Что-то непонятно по фото - кто Вам устанавливал окна? Фирма обязана все сдать Вам "под ключ", дыр не должно быть. Установка окон, отливов и полная герметичность. Вам остается только заделать откосы. Вызывайте представителей фирмы или обратитесь к договору - там все прописано. У меня еще в договоре предусмотрена гарантия 5 лет на изделия и бесплатное обслуживание на этот же срок.
бракодел
бракодел
Ярославль
29.08.2014 в 16:07:21
хм... даже подставочного профиля нет ... и решетка ...как отлив будет ?
Apecs
Apecs
Ташкент
01.09.2014 в 13:53:01
У нас ставят вот так и запенивают как попало. поэтому я решил сам запенить. Мастера крепят на 4-6 анкеров, никаких там 70см между креплениями, пенят, если доплатишь могут еще заштукатурить откосы поставить подоконник и отлив, но не довкряю я им. Подставочные профили, гарантия, договор ничего этого нет, год гарантия на словах. так что либо самому делать, либо платить мастерам и объяснять что и как я хочу.
Slonobas
Slonobas
Тверь
01.09.2014 в 14:03:51
Apecs, как-то жестко у вас.. все конторы такие?
бракодел
бракодел
Ярославль
01.09.2014 в 14:13:50
Apecs написал : У нас ставят вот так и запенивают как попало. поэтому я решил сам запенить. Мастера крепят на 4-6 анкеров, никаких там 70см между креплениями, пенят, если доплатишь могут еще заштукатурить откосы поставить подоконник и отлив, но не довкряю я им. Подставочные профили, гарантия, договор ничего этого нет, год гарантия на словах. так что либо самому делать, либо платить мастерам и объяснять что и как я хочу.
круто ... прям мечта монтажников . тогда уж можно было и раму самому воткнуть ...
Apecs
Apecs
Ташкент
01.09.2014 в 14:38:09
Slonobas, за все не могу отвечать, но то что у знакомых спрашивал, примерно так же все.
Apecs
Apecs
Ташкент
01.09.2014 в 14:40:10
бракодел, некоторые так и делают, покупают сами матеоиалы и заказывают только сборку рамы, остальное сами.
В общем запенил я все щели аккуратно думаю, наружный откос замазал герметиком и зашпаклевал фасадеой шпаклевкой. Надеюсь вме правильно сделал :)
