Savin написал : Жизнеспособный вариант?
вполне.
вот смотрите: если УЗО взять побольше - то можно сделать схему 1 УЗО = 1 помещение (ну с небольшими вариациями) вариант второй - свет на 1-2 УЗО, и остальную нагрузку еще на несколько УЗО (тут уже помещения намешаны будут) вариант третий - УЗО берем мало (2-5 штук) и на них максимально перемешиваем нагрузку (например свет кухни+розетки спальни+стиралка в ванной). Схема будет бюджетной, достаточно живучей. Но надо быть готовым что при перегорании лампочки в ванной комнате потухнет телевизор комп или холодильник (при условии что УЗО выбьет)
Процесс деления нагрузки по УЗО творческий. Но в любом случае весь свет на одно УЗО не лучший вариант. В Вашем варианте можно свет коридора например на УЗО кондеев повесить - чтобы от одного чиха уж вся квартира во тьму не погрузилась. А балкон я бы спокойно к УЗО кондеев бы добавил для удешевления схемы.
