Antonmd
Antonmd
Воскресенск
29.08.2014 в 15:46:36
опечатался 20А автомат
Solovey написал : Так у вас по схеме и было 16А. Чего тут комментировать? приборы на этой линии мелкие или используются кратковременно. Пойдет.
Либо все УЗО ставьте 40А (с перспективой на ввод 32А) либо все 25 (под нынешний ввод 25А).
Antonmd
Antonmd
Воскресенск
29.08.2014 в 15:49:15
Solovey написал : Либо все УЗО ставьте 40А (с перспективой на ввод 32А) либо все 25 (под нынешний ввод 25А).
40А с током утечки на 30мА -в ванную пойдет? Нагрузки по 4 УЗО адекватно сбалансированы? сейчас схему перерисую
Solovey
Solovey
29.08.2014 в 15:53:42
Antonmd написал : 40А с током утечки на 30мА -в ванную пойдет?
и 63/0.03 пойдет
25, 40... 63 - это номинал УЗО, условно это тот ток который он выдержит прежде чем расплавится.
При вашем автомате 25А - достаточно УЗО на 25А поставить, но можно и 40 и 63... Они только дороже. С точки зрения вашей безопасности в ванной поведение УЗО 25/0.03, 40/0.03 и 63/0.03 не будете отличаться.
Antonmd написал : опечатался 20А автомат
не, на кабель 2.5 квадрата автомат не более 16А. Тут даже обсуждать нечего. Боитесь будет выбивать - делите на 2 линии и ставьте 2 автомата по 16А.
Antonmd
Antonmd
Воскресенск
29.08.2014 в 16:20:48
примерно это я и сказал электрику. Вопрос по узо был по току утечки 10 мА и 30 мА в ванной. если допустимо ставить 30 мА, то поставим его.
Solovey
Solovey
29.08.2014 в 16:23:47
Antonmd написал : Вопрос по узо был по току утечки 10 мА и 30 мА в ванной. если допустимо ставить 30 мА, то поставим его.
ПУЭ меньше 30мА номинала не требует.
10мА - это для себя любимого, для повышения безопасности.
Так что 30мА на санузел - это необходимо и достаточно 10мА - это еще лучше, устанавливается по желанию
Antonmd
Antonmd
Воскресенск
01.09.2014 в 22:21:29
съездил в магазин поменяли щиток 36 на 54 модуля.
Antonmd
Antonmd
Воскресенск
12.09.2014 в 09:59:25
Может всетаки вывести свет из схемы на отдельное УЗО типа АС, чтобы стало вот так:
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.09.2014 в 10:16:44
Antonmd, я скорее за такой вариант, ибо свет с розетками под одним УЗО - это нехорошо. В идеале бы, конечно, освещение под пару-тройку УЗО или дифов кинуть.
Solovey
Solovey
12.09.2014 в 10:27:08
Antonmd написал : Может всетаки вывести свет из схемы
Я живу с 1-м вариантом схемы. Только она у меня более перемешена. За год было раза 3-4 неприятно, когда перегоревший точечный светильник в ванной выбивал групповое УЗО и на духовке в кухне слетали часики.
Вариант 2 мне нравится. Только бы свет коридора я бы вынес на любое другое УЗО, чтобы при выбитом УЗО "Света" не терять вообще разом весь свет в квартире.
Antonmd
Antonmd
Воскресенск
12.09.2014 в 10:40:46
спасибо! мне тоже больше нравится второй вариант. Так и буду делать.
