IvanN
IvanN
26.10.2006 в 18:13:22
Всем привет!
подскажите кто знает? Дано: Технические условия на вновь строящийся дом. в них прописано установить ж/б опору, сечение провода (кабеля) определить проектом Учет эл. энергии установить на вводе в дом. Класс точности 2. Прибор учета должен быть оснащен датчиком мощности и предусматривать возможность дистанционного съема данных (Рекомендуется СТЭБ-2ПДР). За установку опоры попросили 19300 рублей (материалы и работа) Так вот, я думаю, что это дорого и решил обратиться в другую огранизацию для установки опоры и ее подключения. Может ли организация выдавшая тех. условия отказать в подключении и законно ли требование по установке датчика мощности. (3 фазный счетчик с датчиками стоит 6800 рублей) Рекомендуя установку датчиков организация не имеет приборов для снятия показаний. Как быть, на что сослаться при отказе покупать такой счетчик???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.10.2006 в 18:21:18
IvanN написал : Может ли организация выдавшая тех. условия отказать в подключении
"При желании можно и к столбу приколупаться." (С) Может оказаться как раз тот случай.
А в чём его противозаконность? Купите больше мощности, если в вашем регионе подключение платное.
Они не рекомендуют, а предписывают. :( Рекомендуют конкретную модель - не хотите, купите другую - но чтобы с датчиком. А приборами они обзаведутся и начнут дистанционно отключать.
IvanN
IvanN
26.10.2006 в 18:39:53
ВТБ! написал : Цитата: законно ли требование по установке датчика мощности А в чём его противозаконность? Купите больше мощности, если в вашем регионе подключение платное.
Мне этой мощности думаю будет достаточно, я понял, что датчик мощности нужен для снятия данных со счетчика дистанционно (радиус 100 метров). Техник сказал, что такие счетчики выпускают в Новосибе. Т.е. если к другим счетчикам подключить эти датчики незя то придется покупать Новосибирские? Опять же, а если мне не по карману?
26.10.2006 в 19:10:30
IvanN написал : что датчик мощности нужен для снятия данных со счетчика дистанционно
Думаю, что для отключения потребителя при превышении потребления...
IvanN
IvanN
26.10.2006 в 19:28:00
IvanN написал : Прибор учета должен быть оснащен датчиком мощности и предусматривать возможность дистанционного съема данных (Рекомендуется СТЭБ-2ПДР).
Что значит должен, другой покупать нельзя? Только то что рекомендуют?
LoveJoy
LoveJoy
27.10.2006 в 09:49:38
покупайте то что рекомендуют проблем меньше будет (совет на основании опыта взаимодействия со всякими рода сбытами) У Вас сколько киловатт стоит? (у нас 500$/кВт в пригороде и до 2500$/кВт в центре города)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2006 в 09:53:41
IvanN написал : другой покупать нельзя?
Можно и другой, но с предписанными датчиками. Но не удивлюсь, если другого не найдёте вообще.
Тут всё намного дороже. :( Если б только счётчик да опора. :(
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
27.10.2006 в 17:31:52
какая организация?
lev125
lev125
27.10.2006 в 17:41:36
ВТБ! написал : А приборами они обзаведутся и начнут дистанционно отключать.
Arr
Arr
28.10.2006 в 06:12:22
Читайте "Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям" Никаких внешних датчиков мощности современным электронным счётчикам не требуется, почитайте доки на серию меркурий.
khad52
khad52
28.10.2006 в 21:14:36
Что за датчик мощности? На счетчике может стоять телеметрический датчик скорости, который передает импульсы равные числу оборотов диска в механических и эл. механических счетчиках. Косвенно, конечно, можно и датчиком мощности называть, но ведь с другой стороны и сам эл. счетчик является своего рода датчиком мощности. Получается, датчик мощности оснастить датчиком мощности?
