ssvkrym
ssvkrym
Норильск
27.08.2014 в 11:07:14
по мне так на фартуке должна быть одна розетка (пусть двойная) в рабочей зоне для временного подключения (мясорубка , миксер) , а все остальные приборы которые не нужно передвигать (чайник , микроволновка и.т.п.) подключить не заметно , но это МОЁ видение данного вопроса эстетичности , можно и десять розеток влепить , но будет ли это красиво...
Grek148
Grek148
Липецк
27.08.2014 в 11:15:24
Если кафель временный поставьте накладные розетки и не парьтесь. У себя оставлял "хвосты" кабеля с запасом. После примерки плитки она сверлилась ровно посередине, потом сверлился подрозетник и укорачивался кабель по месту. На фартуке меньше 6-8 розеток по-моему быть не должно (учитывая сколько техники сейчас на кухне).
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
27.08.2014 в 11:19:56
Grek148 написал : На фартуке меньше 6-8 розеток
мнения разделились )))
Prok12
Prok12
27.08.2014 в 11:22:05
Дык алмазными коронками достаточно ровно на фартуке получается (сверлилось ДО наклейки плитки): http://photo.qip.ru/users/prok12/200704092/213289139/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/prok12/200704092/213289137/#mainImageLink Вот аналогично в ванной: http://photo.qip.ru/users/prok12/200704092/213289234/#mainImageLink Болгаркой выходит грубее :confused:
ssvkrym написал : но ШЕСТЬ розеток КУДА столько !?!
Силовых розеток на фартуке 3-4 - за глаза хватит. Важно не забыть:
  • наверху (выше верхнего яруса кухни) - розетки для вытяжки и верхней подсветки (вторая - через выключатель на фартуке).
  • совсем внизу в цокольной зоне (ось примерно 6-7см от чистового пола) - розетки для эл.духовки, посудомойки, стиралки и электро-поджига варочной панели (если она газовая), причём не прямо за ними, а рядом - в соседней секции кухни.
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
27.08.2014 в 11:34:40
в сверлении кафеля каждый мастер выбирает тот способ к которому привык , думаю дилетант вряд ли сможет просто взять и просверлить отверстие под розетку не говоря уже о более сложной геометрии.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.08.2014 в 11:38:26
Prok12 написал : Важно не забыть:
Ну да, у меня на фартуке блок на 4 розетки (квадратом), а под фартуком два блока по 4 розетки - всего на 12 розеток. Все розетки Леграновские под прямоугольную (квадратную) установочную коробку. Свободна сейчас только одна. :) Под квадратные коробки кафель просто пилится болгаркой - никакого гемора со сверлением.
csv
csv
Мурманск
27.08.2014 в 13:51:35
Grek148 написал : Если кафель временный
нет ничего более постоянного чем временное. Временное в моем понятии лет на 5, пока с ипотекой разберусь, потом и встройка будет новая. Накладные гавно, страх божий, так что не катит. Тем более что подрозетники готовы
semur
semur
Иркутск
27.08.2014 в 17:28:25
Не до и не после. Во время поклейки. Дошла целая плитка до отверстия, следующяя в которой вырезать. Вымерить целое, или часть отверстия не сложно. Примерили, подошло, приклеили. Следующяя... Отверстия начинающиеся с краю плитки выкусываются плоскогубцами в 5мин. Внутренние- конусным сверлом по стеклу, промежутки- бокорезами. Если край окружности приходится на край плитки, то два запила ушм с алмазным диском, дальше, выкус. Зы. Правда интересно, что запитано в 8-ми розетках на фартуке?
Грэй
Грэй
27.08.2014 в 18:04:42
csv написал : Сообщение от ssvkrym
они даже не смотрятся Еще как смотрятся
хай-тек называется!
csv написал : .....быстро и точно размечать расположение отверстий под водо- и электророзетки на плитке можно при помощи лазера: направляешь лазерный "крест".................... Шикарный вариант =)
Это, кажется, я давно когда-то писал, тогда я сначала делал дырки а потом ставил плитку; теперь же я предпочитаю вырезать уже на стене: приклеиваю плитку, расчерчиваю где центра, а через часок -другой (лучше назавтра), высверливаю коронкой на 70. Конечно, размечать нужно точно, но это быстрее, и лучше получается, чем выпиливать на коленке и устанавливать по кусочкам :)
csv
csv
Мурманск
27.08.2014 в 18:11:51
semur написал : что запитано в 8-ми розетках на фартуке?
6
semur написал : Во время поклейки
Это и есть до
semur
semur
Иркутск
27.08.2014 в 19:01:18
В 6? Просто мне 2-х хватает, может что то упустил, и пока ремонт не закончен могу добавить. До: это когда вся плитка раскладывается, вымеряется, выпиливается и клеится.
