Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
27.08.2014 в 22:18:50
csv написал : Вопрос, каким образом лучше просверлить кафель под них? По месту или до поклейки?
Месторасположение розеток определяется заранее, подрозетники не устанавливаются,оставляются "хвосты" для корректировки.В процессе укладки определяется точное место под розетку,просверленной плиткой, затем высверливается стена,ставится плитка и подрозетник.
csv написал : но не удивлюсь если группа розеток будет захватывать две плитки.
Зависит от размера плитки и количества розеток в блоке.Варианты разные.
Грэй
Грэй
27.08.2014 в 22:24:35
koris написал : а провод как? его ж так перерезать можно? или выше плитка на следующий день укладывается?
Сергей, подрозетники уже стоят, провод свёрнут внутри подрозетника колечком. ... коронка - без центровочного сверла, сверлю по шаблону (дырка в гипсокартоне той же коронкой)
koris
koris
Волгоград
27.08.2014 в 22:28:03
Грэй написал : подрозетники уже стоят, провод свёрнут внутри подрозетника колечком.
тогда не въеду: зачем эти танцы с бубном? вырезал отверстие - приклеил на стену, как мне кажется, это удобнее... иногда я ошибаюсь в расчётах на 1-2 мм, тогда расшарошиваю или:
Voldemar36 написал : Месторасположение розеток определяется заранее, подрозетники не устанавливаются,оставляются "хвосты" для корректировки.В процессе укладки определяется точное место под розетку,просверленной плиткой, затем высверливается стена,ставится плитка и подрозетник.
всё в голове (с)
midav
midav
Ульяновск
27.08.2014 в 22:54:00
Voldemar36 написал : оставляются "хвосты" для корректировки.В процессе укладки определяется точное место под розетку,просверленной плиткой, затем высверливается стена,ставится плитка и подрозетник.
Именно так и делаю, очень удобный способ
semur
semur
Иркутск
28.08.2014 в 05:22:44
ssvkrym написал : а ввод в квартиру от щита тоже 4 квадрата ?
Да.
semur написал : У меня в цоколе кухни 6шт. холодильник, мв, дш, вп, пм, одна свободна. На фартуке 2шт. чайник и одна под кухонную перефирию. Ну скажите, зачем на фартуке более?
Или у всех, шоб было?)
csv
csv
Мурманск
28.08.2014 в 08:06:04
semur написал : Да.
Ппц, ну уж на вводной хотя бы на шестерки могли бы и разориться, а вообще 10 просится, с минимально требуемыми по ПУЭ 6 квадратами на плиту.
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
28.08.2014 в 09:06:01
csv написал : минимально требуемыми по ПУЭ 6 квадратами на плиту
мы за медь говорим , а плиты кое где и газовые .
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.08.2014 в 09:07:07
semur написал : Ну скажите, зачем на фартуке более?
Например, у меня: На фартуке - 4, включена вытяжка, чайник, подсветка. Одна попеременно для мясорубки, миксера и кофемолки. Под фартуком - 8. Включены варочная, духовка, ПМ, микроволновка,котел, насос теплого пола, тостер. Линии котла и теплого пола отдельные, запитаны через бесперебойник, находящийся в гараже. Холодильник запитан от отдельной розетки через отдельный автомат, включенный до общего вводного рубильника в щитке - при обесточивании всего дома холодильник все равно остается включенным. Всего на кухне 18 розеток. 3 счетверенные и 3 сдвоенные.
csv
csv
Мурманск
28.08.2014 в 09:10:36
ssvkrym написал : мы за медь говорим , а плиты кое где и газовые .
Забыл про газ, не люблю его, потому и в голове не держу, но ввод на 4 квадрата все равно жестко
Грэй
Грэй
28.08.2014 в 09:32:51
koris написал : тогда не въеду: зачем эти танцы с бубном? вырезал отверстие - приклеил на стену,
плюсы: -часто для розетки вырезается отверстие не в одной плитке, а в двух, (даже бывает в четырёх). мне больше нравится сделать 1 раз 1 отверстие, чем 2 раза 2 отверстия. -Ещё, вырезать отверстие на стене удобней, т.к. не нужно заботиться о том, как закрепить обрабатываемую деталь.
  • Кроме того, 2-4 отверстия никогда не образуют такую приятную глазу окружность, как 1 отверстие . А это упрощает весь процесс общения с заказчиком.
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
28.08.2014 в 09:36:08
csv написал : 4 квадрата все равно жестко
4квадрата меди на квартиру мало !?! по моему более чем )
