csv
csv
Мурманск
28.08.2014 в 10:41:32
ssvkrym написал : при строительстве дом используются же какие то нормы и правила по электрике, кто то же всё это расчитывает .
Те, кого не интересует запас по прочности системы, а необходимо лишь тютелька в тютельку пройти по минимальной смете, дабы максимизировать прибыль
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
28.08.2014 в 10:41:35
у нас в Норильске уже отопление дали :)
csv
csv
Мурманск
28.08.2014 в 10:42:36
ssvkrym написал : у нас в Норильске уже отопление дали :)
Везет Вам. У нас раньше середины сентября наши жопошники точно ничего не дадут
Prok12
Prok12
28.08.2014 в 10:48:06
csv написал : Сделаете ввод на 4 квадрата, со временем начнутся хотелки, вот тогда и будете кусать себе локти.
У меня в новостройке (двушка 66м2) на вводе 10мм2, автомат 64А. И...впритык: варочная панель 7.4кВт, духовка 3.6кВт, бойлер 4кВт, тёплые полы в сумме 2кВт. В квартире есть ещё: посудомойка на 2кВт, стиральная машина 2.3кВт, сушильная машина 2.1кВт, в принципе, мясорубку на 1.5кВт, электрочайник на 2кВт и утюг на 2кВт тоже может кто-то включить... Всё вместе выходит 30кВт (!!!) или 131А (!!!). Холодильник, освещение и иных мелких потребителей в расчёт не берём. ;) Я отлично понимаю, что всё вместе одновременно вряд ли будет включено, но вот половина техники единовременно - вполне возможная ситуация. Тогда потребляемый ток составит как минимум 65А. Было бы 4квадрата на входе - дымились бы провода!!
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
28.08.2014 в 10:56:44
а как же старый жил фонд с алюминием на вводе в квартиру 4кв и ни чо не дымится !?!
csv
csv
Мурманск
28.08.2014 в 11:01:26
ssvkrym написал : а как же старый жил фонд с алюминием на вводе в квартиру 4кв и ни чего не дымится !?!
В старом жилфонде, как правило, самое узкое место 2,5 квадрата алюминия на силовые розетки, один хвост которого безбожно параллелится в распред коробках. Старый жилфонд эксплуатируется соответствующим образом в осторожном урезаном режиме с поправкой на эти особенности, во всяком случае адекватными жильцами. И еще как дымится, сколько пожаров из-за этого происходит.
Prok12
Prok12
28.08.2014 в 11:06:55
ssvkrym написал : а как же старый жил фонд с алюминием на вводе в квартиру 4кв и ни чо не дымится !?!
У меня у тёщи такая квартира: брежневская панель, вся разводка - алюминий, на вводе 4 или 6мм2. Нагрузку вообще сеть не держала. Повесили проточный нагреватель на 5кВт с отдельной линией к щитку - когда включали, свет в квартире тускнел, а вводной щиток пах горелым. Сейчас всю проводку заменили на нормальную медь.
semur
semur
Иркутск
28.08.2014 в 17:42:42
csv написал : Ппц, ну уж на вводной хотя бы на шестерки могли бы и разориться, а вообще 10 просится, с минимально требуемыми по ПУЭ 6 квадратами на плиту.
Я ж грю, кабель халявный и импортный, разорятся не нужно. 4мм2- на ввод времянкой бросал, да так и оставил пока... А медь на 10 есть, как ремонт закончу, поменяю, сейчас нагрузки мало)
Vlad55
Vlad55
Минск
28.08.2014 в 17:42:55
semur написал : Не до и не после. Во время поклейки. Дошла целая плитка до отверстия, следующяя в которой вырезать. Вымерить целое, или часть отверстия не сложно. Примерили, подошло, приклеили. Следующяя... Отверстия начинающиеся с краю плитки выкусываются плоскогубцами в 5мин. Внутренние- конусным сверлом по стеклу, промежутки- бокорезами. Если край окружности приходится на край плитки, то два запила ушм с алмазным диском, дальше, выкус. Зы. Правда интересно, что запитано в 8-ми розетках на фартуке?
Я так и делал.Пользовался сверлом по стеклу,коронкой, болгаркой с алм. диском. Розеток 7. Блоки 3 и 4 они разнесены. Подключены: чайник,микроволновка,газ.плита,подсветка,вытяжка,тостер одна свободная.
semur
semur
Иркутск
28.08.2014 в 17:58:52
Спасибо всем ответившим про подключение в розетки на фартуке) имхо: 2 розетки достаточно: чайник и перефирия. Микроволновку, (обычно располагается в шкафу или около) можно запитать внизу или вверху. У меня в цоколе кухни, провода не видно. Вытяжка, подсветка: нафига на них розетки?! Всё запитывается скрытно.
csv
csv
Мурманск
28.08.2014 в 18:16:20
semur написал : имхо: 2 розетки достаточно:
исключительно Ваше, как Вы заметили
