И. Михалыч
И. Михалыч
27.08.2014 в 08:54:48
Всем привет!
При утеплении лоджий обычно ставится остекление и утепляется изнутри ЭППС или Минватой стены и торец под остеклением. Далее умные кладут пароизоляцию. Сверху какой-то декоративной отделкой закрывается. Из-за этого бетонные плиты лоджии, находящиеся снаружи всего этого пирога, промерзают вслед за изменением температуры (из + в - и наоборот) по куче раз за сезон.
Вопрос, а вообще, на сколько таких промерзаний рассчитаны плиты? Сколько выдержат? Т.к. насколько я помню, у бетона есть какое-то определенное предельное количество циклов заморозки...
ma-masha
ma-masha
27.08.2014 в 09:22:02
И. Михалыч написал : Из-за этого бетонные плиты лоджии, находящиеся снаружи всего этого пирога, промерзают вслед за изменением температуры (из + в - и наоборот) по куче раз за сезон.
А без утепления лоджии они, можно подумать, не промерзают....?;) Чтоб было проще смириться с утеплением-вы просто представьте, что положили в лоджию огромный кубический термос, и его вход присоединили к балконному комнатному остеклению. Так, я думаю, будет проще и понятнее.:)
27.08.2014 в 10:06:29
И. Михалыч написал : Вопрос, а вообще, на сколько таких промерзаний рассчитаны плиты? Сколько выдержат? Т.к. насколько я помню, у бетона есть какое-то определенное предельное количество циклов заморозки..
В панельных домах внешняя часть стены также подвергнута циклам замораживания. На тему - сколько - если вода не попадает в щели и полости конструкций - то этих циклов будет больше....
И. Михалыч
И. Михалыч
27.08.2014 в 11:26:34
Т.е. считаете, что утеплением не окажем никакого деструктивного воздействия (в связи с изменением температурного режима)? Это не вредно для стены? Сколько примерно циклов заморозки/разморозки должен выдерживать бетон панелей на лоджии?
ac_52
ac_52
27.08.2014 в 11:39:12
Нормативное количество лабораторных циклов и сезонные изменения температуры это две большие разницы. Забейте. Морозостойкость конструкции назначается с учетом группы факторов (в том числе климатических). Лень открывать проект, но, например, для кирпича наружной версты требуемая морозостойкость F25-F50. Это для зданий 1-2 степеней долговечности (100 лет). В общем, люди столько не живут.
Профан27
Профан27
Владимир
27.08.2014 в 13:46:38
И. Михалыч, ну уж и проблему Вы себе из пальца высосали, чтоба над ней теперь морочиться... Почему Вас - верно подметили тут - не напрягают циклы промораживания-оттаивания вообще всей наружной поверхности стен дома? Чем Вам так дорога именно плита лоджии?
И. Михалыч
И. Михалыч
27.08.2014 в 14:35:17
Профан27 написал : Чем Вам так дорога именно плита лоджии?
Самый яркий пример.
Профан27
Профан27
Владимир
27.08.2014 в 15:11:58
сЯркий пример - ЧЕГО? ac_52 ясно объяснил: строительные материалы обычного жилого дома имеют характеристики по замораживанию-оттаиванию такие, что здравомыслящий чел вообще об этом задумываться не должен. Причес лабораторные испытания на это дело проводят на образцах в полностью водонасыщенном состянии, чего в реальной жизни никогда не бывает. Поэтому, если стандартный показатель для материала, скажем, F25 (25 циклов), то в реальной жизни это соответствует сотне и более зим-весен.
И. Михалыч
И. Михалыч
27.08.2014 в 15:43:20
Профан27 написал : сЯркий пример - ЧЕГО?
А Вы не видите о чем тема? Зачем очевидное спрашивать?
Профан27 написал : ac_52 ясно объяснил: строительные материалы обычного жилого дома имеют характеристики по замораживанию-оттаиванию такие, что здравомыслящий чел вообще об этом задумываться не должен. Причес лабораторные испытания на это дело проводят на образцах в полностью водонасыщенном состянии, чего в реальной жизни никогда не бывает. Поэтому, если стандартный показатель для материала, скажем, F25 (25 циклов), то в реальной жизни это соответствует сотне и более зим-весен.
Ясно. Спасибо.
