krserv
krserv
27.08.2014 в 20:43:30
но проблема в том, что это не офис, а комната в квартире, заказчик хочет чтобы это шло под пластиковым плинтусом, предназначенным для проводки.
Стёпин папа
Стёпин папа
27.08.2014 в 20:43:47
krserv, пожалуйста не обижайтесь на то, что я скажу.
krserv написал : Если я ему дам магистраль 4 кв. мм, и отводы на розетки по 2.5 кв. мм и поставлю на магистраль - вход на комнату, щиток для комнаты, с автоматом на магистраль - 16а. Если нагрузка начнет выходить за пределы 16а, магистраль то позволяет иметь больший общий ток нагрузки, то тогда уже на отводах боксики с автоматами, т.к гонять провода с щитка не очень хочется, лучше защищать от отвода, т.к там у него возможно подключение рабочих компьютерных мест, заказчик преподаватель компьютерных технологий и английского языка, делает мини-класс дома на 3-5 рабочих мест. Полагаю, что на каждый отвод еще нужно будет поставить УЗО, чтобы детей или взрослых системный блок случайно не ударил током. Забыл еще будет сплит подключаться к этой магистрали, но у меня самого сплит защищен автоматом на 6а, работает, не срабатывает, т.е 4 кв.мм общей магистрали будет сейчас хватать, и по мере расширения ему в квартире хватит тоже.
Набор слов, Вы вообще понимаете о чём пишете? Мне кажется, что вам лучше сначала переговоритть с проектантами, чем выкладывать здесь Ваши "хотелки"
krserv
krserv
27.08.2014 в 20:45:12
а по орешкам, аналоги зарубежные из серии нанотехнологий никто не подскажет, сижу сейчас играюсь ими как костьми У 739М :)
krserv
krserv
27.08.2014 в 20:46:47
Стёпин папа написал : krserv,
я тему для этого создал, чтобы понимать и советоваться.
Стёпин папа
Стёпин папа
27.08.2014 в 20:58:29
krserv написал : чтобы понимать и советоваться.
В шаговой доступности есть люди, читавшие ПУЭ, СНИПы?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.08.2014 в 21:13:46
krserv написал : а по орешкам, аналоги зарубежные из серии нанотехнологий никто не подскажет, сижу сейчас играюсь ими как костьми У 739М
Скотчлок 3М.
Все что вы пытаетесь изобрести было придумано полвека тому назад и доказало свою весьма ограниченную применимость.
Для "господ преподавателей"- выучитесь изначально сами азам электромонтажного производства. Закончите хотя бы советское ПТУ по специальности...
user000000
user000000
Пермь
27.08.2014 в 21:29:00
krserv написал : заказчик преподаватель компьютерных технологий и английского языка, делает мини-класс дома на 3-5 рабочих мест.
Ну тогда ему точно СКС нужно соорудить.
krserv написал : заказчик хочет плинтус по полу и розетки на высоте 70 см от пола.
чем обусловлена высота 70см? Либо 20-30, либо чуть выше рабочего стола. Так или иначе, короб кладется на выбранной высоте розеток. Короб, например, Легран 80х35 или 80х50. Розетки серии Мозаик с соответствующими суппортами вставляются прямо в короб. Также в короб укладываются и сетевые провода для компьютеров (utp) и информационные розетки.
Alex2507
Alex2507
Сочи
27.08.2014 в 21:44:37
У ТС 74 темы за месяц:applause: это наверное рекорд портала!))) и наконечники на шнурки и унитазы чистить и бла-бла-бла... вот бы мне столько времени:D кстати о времени, в соседней теме Вам некогда в энергосбыт позвонить по счетчику проконсультироваться;)
krserv
krserv
27.08.2014 в 22:26:56
user000000 написал : Ну тогда ему точно СКС нужно соорудить.
70 cм это и будет высота рабочего стола, он приблизительно сказал, я не думаю что есть разница 10 см, выше, 10 см ниже. Ну тогда пусть они будут на высоте 20 см, хотя при этом не удобно их постоянно использовать, чтобы подключаться, и спина заболеть может А вариант, как заказчик предложил - плинтус по полу с нишей для провода вместо кабель канала? Все-таки Ваше предложение чисто офисное, а у заказчика есть и жена, которая хочет, чтобы комнаты жилыми выглядели.
web-rr
web-rr
Саратов
27.08.2014 в 22:35:29
krserv написал : 70 cм это и будет высота рабочего стола
Вам удобно чтобы столешница упиралась в кабель канал причём прямо на уровне розеток? А может удобнее чтобы кабель-канал и розетки в нём были под столом? От 20 до 45 см от пола? А может удобнее чтобы кабель-канал и розетки в нём были над столом? От 80 до 55 см от пола и 10-15 см от столешницы? Кабель-канал заточенный под прокладку СКС уж точно не даёт помещению вида жилой комнаты. Это точно офис.
krserv
krserv
27.08.2014 в 22:40:18
и я же об этом, поэтому говорю о плинтусе, красивом пластиковом под цвет мебели и красивых розетках на стенах, со скрытой проводкой, но подключаемых внизу к магистральному проводу.
