wasp102
wasp102
Бийск
28.08.2014 в 12:00:26
мне тоже так показалось всё вроде соответствует, поставить розетку где нужно и не иметь распредкоробок может ценик смутил дорого это очень. Одна розеточка стоить около 1000 руб.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2014 в 12:04:08
krserv
Так что скажете насчёт британского опыта? Только закольцовывать не надо. :D
28.08.2014 в 12:21:35
krserv написал : Представляем серию современных и компактных клемм WAGO для соединения проводов различного типа, рассчитанных на эксплуатацию при номинальном напряжении до 450В и токе до 32А.
Это к чему написано? "Новые" технологии? :D
28.08.2014 в 12:24:11
krserv написал : 70 cм это и будет высота рабочего стола, он приблизительно сказал, я не думаю что есть разница 10 см, выше, 10 см ниже.
Похоже о стандартах в эргономике Вы даже и близко не слышали :D
28.08.2014 в 12:28:14
krserv написал : Во первых, заказчик из жилого сектора, квартира в России, поэтому хотел бы обсудить ПУЭ, строительные нормы и т.д. Как это можно делать? Во вторых, коробки ставить нужно, а в них уже сам отвод, есть замечательные "орехи" У 739М для этой цели, но коробки для них будут большие по размеру. Задавал этот вопрос торговым представителям Legrand; Schnieder Electric, но они не смогли мне подобрать достойную замену. Коробки с клеммниками это хорошо, только винтовое соединение уступает отводам тем, что врезается винтом в провод, опрессовка это замечательно, но минус, что оно не разбираемое и не модернизируемое, т.е требует полную переделку и повторную опрессовку при новых подключениях. Может кто-то знает другие ответвители, которые от сертифицированных производителей, т.е не народный "Китай", а гарантированное качество, и которые будут меньше У739М по размеру, или сразу накладные или скрытые монтажные коробки с встроенными ответвителями проводки.
Читать все это смешно.... Прежде чем заниматься всем этим Вам лично следует поработать в составе бригады хороших монтажников. И это будет в разы ценнее, чем горы инфо перелопаченной в интернете
Юрка
Юрка
28.08.2014 в 13:00:00
krserv написал : есть замечательные "орехи" У 739М для этой цели, но коробки для них будут большие по размеру.
Когда-то я мучился этим же вопросом. Вариант соединителя 34030 (Легран) рассматривали? Вот ссылка. Но в руках я их не держал. Они могут быть тоже немаленькими.
