На то, что криво на дин-рейке стоят не обращайте внимание, это еще не закрытый щиток и на УЗО защелка сломана еще прошлым, он всегда висел только на верхнем креплении:cool: Справа нулевая шина, а земляная на дне щитка, ее не фоткал..
01.09.2014 в 12:18:36
01.09.2014 в 12:20:26
Ещё-бы фото ЭЩ :) Почему цвета проводов не пофиксены? Вводной кабель остался старый? Что мешало шину PE поставить на металлическую планку?
01.09.2014 в 12:38:04
ksiman написал : Ещё-бы фото ЭЩ
щит у соседей за дверью. я вчера чего-то его не сфоткал, а теперь опять жди пока кто-то там дома будет. я ж чего и захотел домашний щит..
ksiman написал : Почему цвета проводов не пофиксены?
какие именно, если провода остались те же?
ksiman написал : Вводной кабель остался старый?
пока что да, поменяю вместе с автоматами. не так то просто все взять и поменять, когда провод в чистовой отделке замурован.
ksiman написал : Что мешало шину PE поставить на металлическую планку?
банальная невнимательность помешала)))) он все подсоединял, менял, разбирался. в итоге когда подключил все автоматы, понял что шина с землей была перед проводами и чтоб ее запихать на ту планку, нужно было опять все разбирать)))) решили прикрутить к корпусу внизу пока что и поставить как надо когда будут меняться автоматы и делаться проводка на комнаты. на фоне того что было, это смешная временная оплошность)
01.09.2014 в 12:46:13
ostr написал : какие именно, если провода остались те же?
На перемычки хватило-бы 20см коричневого провода.
ostr написал : поставить как надо когда будут меняться автоматы и делаться проводка на комнаты. на фоне того что было, это смешная временная оплошность
Конечно, стало лучше, но с заменой автоматов и вводного кабеля не затягивайте
01.09.2014 в 12:56:46
ksiman написал : На перемычки хватило-бы 20см коричневого провода
Небыло провода лишнего))) Дома нашли кусок четверки, ей и сделали. Это ж небыл практикующий электрик с чемоданчиком всего нужного. Я в воскресенье еле упросил знакомого другого знакомого посмотреть это дело (рассказали мне что когда-то он делал ремонты под ключ). Я с ним вначале по телефону поговорил, описал что происходит - он мне рассказал то же самое что вы тут - стало ясно что он может разобраться.. Он давно уже не занимался этим. Но как оказалось еще помнит что куда. Оплошности из серии земли к корпусу из-за того что уже прикручены автоматы с проводами как раз потому что давно не практиковал. Вы меня тут напугали, сказали срочно бежать искать электрика, поэтому все было в пожарном режиме :) В любом случае цвета перемычек на скорость не влияют, там же всеравно потом станет панелька которая закроет все провода от посторонних глаз :)
01.09.2014 в 13:03:48
ostr написал : В любом случае цвета перемычек на скорость не влияют, там же всеравно потом станет панелька которая закроет все провода от посторонних глаз
Раз не видно, значит сойдёт? ;)
01.09.2014 в 13:13:28
ksiman написал : Раз не видно, значит сойдёт?
Просто все в сравнении. После того что было в этом щитке и насколько это было опасно - цвет перемычек это уже пасочки. Опять же, это не финал щитка, т.к. еще автоматы и другие комнаты и вводный кабель. Главное что теперь все подключено правильно и на всех трубах нули и в розетках порядок. Я не знаю как вы тут разобрались по фоткам. Но всем спасибо - 99% указали правильно на проблемы :applause:
