M1
M1
28.08.2014 в 14:12:07
Дилетантский вопрос — при таком количестве выключателей какую модель УЗО лучше всего купить?
— эл. плита — стиральная машина — проточный водонагреватель — свет, розетки
Rumato
Rumato
Щелково
28.08.2014 в 14:18:24
63А-30мА Заменить автоматы на адекватные номиналы и провести ревизию подгорающей клеммы.
Юрка
Юрка
28.08.2014 в 14:32:24
ревизию... клеммы
Там наверное два провода разного диаметра в одном зажиме. Да ещё и алюминий. Можно гребёнку применить.
Бех
Бех
28.08.2014 в 14:35:23
M1, Вам бы еще и номиналы автоматов скорректировать. Повторил слова Rumato/сорри.****
M1
M1
28.08.2014 в 14:49:05
Rumato написал : 63А-30мА Заменить автоматы на адекватные номиналы и провести ревизию подгорающей клеммы.
Спасибо за ответ!
  1. Такое УЗО подойдет — ABB FH 202 63А/0.03 ?
  2. Что такое адекватные номиналы, если потребление следующее: — эл. плита = обычная, 4 конфорки — стиральная машина = 1 кВт — проточный водонагреватель = макс. 5 кВт (при полной мощности всегда выбивает автомат) — свет, эл. чайник, другие эл. приборы = в сумме приблизительно на 3-4 кВт
Rumato
Rumato
Щелково
28.08.2014 в 14:53:25
  1. подойдет
  2. Номиналы автоматов выбираются исходя из возможностей провода, а не из потребления.
    Хотите дополнительно? тяните еще кабели. И уточните что у Вас ДО этих автоматов стоит, а то может еще вводной надо установить.
M1
M1
28.08.2014 в 15:17:37
Понял. До автоматов установлен эл. счетчик. Если это важно, то проводка в доме алюминий (панельная 9-ти этажка).
Rumato
Rumato
Щелково
28.08.2014 в 15:23:50
Перед УЗО нужно поставить вводной автомат двухполюсный С50.
ksiman
ksiman
28.08.2014 в 16:55:27
Rumato написал : Перед УЗО нужно поставить вводной автомат двухполюсный С50.
Его лучше ставить ещё до счётчика
Rumato
Rumato
Щелково
28.08.2014 в 17:03:03
ksiman написал : Его лучше ставить ещё до счётчика
Я разве спорю? :confused:
ksiman
ksiman
28.08.2014 в 17:33:04
Ещё на фото непонятно назначение правого автомата. Он случайно не ноль рвёт?
