В комнате постелен ламинат, хочу сделать шкаф-купе Ламинат стелил сам, вдоль всех стен делал зазоры. Как теперь закрепить нижнюю направляющую от шкафа-купе? Я планировал наметить отверстия в направляющей и полу, в пол (бетон) установить дюпель, а ламинат просвелить большим сверлом (есть 18мм), чтобы были зазоры. При установке направляющей подложить полиэтилен, чтобы ламинат при изменении размера не цеплялся направляющей. Это правильно или надо по другому? И еще один вопрос. Какой ширины лучше порог в другую комнату ( в ней постелен линолеум и она ниже на 3 мм)
