29.08.2014 в 16:25:12
Всем доброго дня. Предстоит доделать второй этаж частного дома. Первый этаж кирпичный, кирпич выходит примерно на метр на второй этаж. Сам второй этаж деревянный, на брусках, обшитых досками:
Внутренняя обшивка будет выполнена из гипсокартона. Сейчас выбираем варианты утепления. В чем сложности:
Делать сплошной слой утеплителя не хотелось бы, т.к. слой его от обшивки досками до ГКЛ получится порядка 40 см.
Крыша из металлочерепицы положена с нарушением технологии и в настоящий момент не утеплена. Потолком второго этажа крыша не будет, планируется сделать ещё одно перекрытие по брусьям в качестве потолка.
Какой посоветуете пирог на стене, где выходит кирпич, и нужно ли утеплять крышу и чердак, если предполагается утеплить потолок второго этажа? У самого пока мысли по стенам возникли следующие (снаружи внурь):
На потолке все вроде проще, предположительно (изнутри наверх):
Имеет ли смысл утеплить чердак над вторым этажом, если использование его не предполагается, и там установлены вентиляционные решетки? В финансах ограничен, поэтому пока выбор и пал на пенопласт, но если с ним совсем все плохо, то бюджет будет расширен, а сроки сдвинуты.
