Ким написал :
то ищите и подсоединение ДО него. Если это не получается
не получается. На чердаке такой клубок проводов, что найти невозможно.
Ким написал :
Находите розетку от которой счетчик не работает.
розетка известна.
C2h5-OH написал :
как она в обход счетчика, если отключаются оба два сразу?
Не знаю. Я в электрике полный чайник.:o Просто вставляю в розетку два щупа с лампочкой - горит. Выключаю на щитке счетчика рубильник - лампочка на щупе не горит.
виит написал :
Автор всё равно в исходниках кроме "каких-то двух колодок с какими-то проводами " не дал.
Я бы рад, что-то добавить, но не знаю что.:confused:
виит написал :
должен звонится с одной из клем .. /фаза на которой/ Соответственно вызвонить сначала эту клему, а затем поочередно откручивать и вызванивать провода..
Это отключить счетчик и соответственно питание всего дома. Потом взять обычный провод, подсоединить батарейку с лампочкой к нему, воткнуть один конец в розетку, а второй конец касаться проводов в клеме или их предварительно надо открутить (вытащить из колодки)?
