_dmitry
_dmitry
14.10.2014 в 14:42:23
передумал так поступать. Стал отключать поочередно все провода от клемм. Убил полдня (отключаем электричество, отсоединяем один провод, включаем электричество, хожу по двум этажам и проверяю розетки и верхний свет (что отключилось), потом отключаю опять свет, подсоединяю отключенный провод и отключаю следующий провод от клеммы и т.д.), но провод нашел :) Он был подключен отдельно. От него через клемму шел провод к счетчику. Найти в обратной последовательности от счетчика, вряд ли удалось бы. Но если бы концы только заизолировал, то так бы подозрительный провод и шел бы от счетчика, что есть не айс. Так он не виден, но при обследовании счетчика его бы обнаружили.
Zubr56
Zubr56
14.10.2014 в 17:25:51
_dmitry написал : Так он не виден, но при обследовании счетчика его бы обнаружили.
И вы бы смогли. Скорее всего этот провод прикрутили к вводной фазе счетчика (левая клемма) в таком случае, а счетчик отключался автоматом перед ним. Так?
_dmitry
_dmitry
14.10.2014 в 19:56:38
провод был подключен к двум клемам счетчика. Если присмотреться, то увидел бы, если знаю что надо увидеть. Но не смог бы найти, куда провод потом уходит. Проводка ведь скрытая.
Zubr56
Zubr56
15.10.2014 в 13:43:13
_dmitry написал : провод был подключен к двум клемам счетчика. Если присмотреться, то увидел бы, если знаю что надо увидеть. Но не смог бы найти, куда провод потом уходит. Проводка ведь скрытая.
Вход в счетчик 1фаза и 3 ноль, выход 2 фаза, 4 ноль. Так что убрал 1,3 и не надо далее что то искать. Задача то стояла убрать левое потребление. Тогда и прозвонка со скрутками не понадобилась бы. Правильнее было бы плясать от печки т.е. вводного автомата. Ведь именно им снималось напряжение со счетчика, ведь так? Главное разобрались и тему можно закрыть.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
15.10.2014 в 13:48:15
А воровать электричество нехорошо, так как за него все равно кто-то платит, только не тот, кто пользуется. И есть риск нарваться на проверку со стороны электросетей, и отхватить нехилый штраф.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Zubr56
Zubr56
15.10.2014 в 13:54:18
Пыхтачок написал : А воровать электричество нехорошо, так как за него все равно кто-то платит, только не тот, кто пользуется. И есть риск нарваться на проверку со стороны электросетей, и отхватить не хилый штраф.
Так он и хотел избавиться от незаконного подключения. Правда еще Ким, в первом же ответе сказал откуда копать, но _dmitry этого не понял.
_dmitry
_dmitry
15.10.2014 в 18:39:02
Zubr56 написал : в первом же ответе сказал откуда копать, но _dmitry этого не понял.
Да, не сообразил.
Zubr56 написал : Задача то стояла убрать левое потребление. Тогда и прозвонка со скрутками не понадобилась бы. Правильнее было бы плясать от печки т.е. вводного автомата.
Да. Задача так и стояла. Для быстрого отключения (особенно, когда в дверь ломиться проверка) надо было плясать от печки. Но так как проводка скрытая, то и провод так и остался бы в недрах дома не востребованный. И еще пришлось бы тянуть новый провод. При моем же подходе (не от печки) я провод перекинул (переподключил) на нормальное подключение. И теперь можно пользоваться розеткой.
Пыхтачок написал : только не тот, кто пользуется
Платит, только не полностью. Возмещается эти расходы из взносов дачников. Но я с Вами согласен. Поэтому и хотел убрать это подключение.
