Всем привет! Ищу советов и помощи. Имеется . Первые глюки от застройщика, вторые глюки от отделочника/отделочников. Ну и коммулятивный эффект налицо. Квартира Проблем там много, решаемы, в рамках поставленных условий не все. Ну по порядку.
Комната. На потолке три группы освещения. Из стены торчат три провода ПУНП (трехжильный и два двухжильных). Центральная точка под люстру - наследие застрощика, там на выключателе трехжилка. По кругу 12 светильников, один провод включает 4 точки (на диаметрально противоположных концах), другой включает оставшиеся 8. На выключателях фаза. При установке на каждый из проводов выключателя логика работы сохраняется. При использовании выключателя на 2 включения (Unica) включение любой из клавиш включает весь круг, включение второй клавиши ничего не меняет. Где собака порылась? Хочу не два выключателя, а один, но на два включения. При подключении выключателя фазы (оба фазных) подключал на центральный контакт, контуры освещения по краям. Какие идеи будут?
