Дом 1955г, перекрытия деревянные, но в ванне и туалете, возможно, что-то наподобие бетона. В ванне виден швеллер лежащий
на несущей стене(квартира находится с краю, угловая) да и полы покрыты плиткой лежащей с 1955 года! Сейчас хотим заменить унитаз, который стоит на тафте, а ее удалить и залить раствором. Опасаюсь, как бы не промочить соседей снизу, как лучше и чем лучше залить в этом случае? Соседи сверху нас частенько проливали. Возможно, кто-то сталкивался с подобными проблемами.
Поражаюсь, это хозяева или бомжи, чеб аж с 55 года вдрызг запустить квартиру, и даже плитку не заменить?
Совет, лучше совсем ниче не трогайте! Пока дом не сгорит от замыкания или не затопит, от потопа - грибка развалится.
Лишь тогда поневоле задумаешься, что оказывается надо было следить,и делать текущие ремонты.
Сталинку щас чуть копни,ну решил таки разориться на унитаз , сразу параллельно выскочит ряд других проблем.
Дальше - больше!
newcomer написал :
гидроизолировать весь санузел! Например обмазочной гидроизоляцией...
Пол с заходом на стены.
Плюс поставить на вход воды в квартиру систему защиты от протечек (по финансовым возможностям конечно...)
Тафту удалять, новый крепить прямо к полу. Новый унитаз кстати может и не подойти вместо старого (косой/горизонтальный/вертикальный выпуск бывает, надеюсь вы в курсе).
newcomer написал :
Натяжной потолок у себя сделать, говорят что спасает в случае потопов.
Pekkonen написал :
Труженик написал :
Дальше - больше!
Не стоит так резко, разные потребности и финансовые возможности
я тоже за обмазочную гидроизоляцию - бюджетно, практично, просто. Если связываться с многослойным способом (пленка + сетка + стяжка + гидроизоляцияи т.д.) - деньги потратите значительные, плюс укладка слоев требует определенных навыков. Опять же, дом у вас старенький, лишние деньги вкладывать я бы не стал.
Говоря о том, что опасаюсь промочить соседей, имел в виду удалить тафту и залить это место раствором. Опасаюсь, что соседи увидят разводы на потолке и..обрадуются.
Не нужно никакой гидроизоляции...
чтобы раствор не протёк, через дырку, он должен быть густым. Он должен быть
когда все дырки залепите таким составом, после этого можете уже "заливать" как угодно жидким, ничего не протечёт.
И только после всего этого делается гидроизоляция - уже по ровной поверхности....
Блин, да вы подскажите ему, из чего у него пол там в санузлах, ? Ну кто разбирал сталинки? Я Лично пару раз за всю жизнь, и то, в обоих случаях санузлы были отданы другим мастерам потом или сделаны ранее...в комнатах полы знаю из чего а в санузлах?
Еще вопрос: Чем лучше залить пространство от доски(тафта), какие существуют быстросхватывающиеся растворы для этого? Может, обычный цементно-песочный раствор, но хочется, чтоб процесс схватывания прошел быстрее.(догадайтесь почему)
