Ситуация с ремонтом очень похожая, но но шуму - всё наоборот. И так, у тёщи панельный 9эт. дом -"брежневка"- тоже в Питере, Калининский р-н - примерно 70-ых годов. Тоже снимали весь черновой пол до перекрытий :
Spirit85 написал : дом старый 9 этажный панельный, снимал старую стяжку порядка 8 см. и сделал новую. но так как выравнивали пол то в одном месте она получилась 3 см, в другом около 10. Залил просто пескобетоном.
Я заливал снизу слой смеси (4-5см) керамзита с Литым бетоном М-300 (Петролит) - для уменьшения веса, а уже сверху 3-5см просто Литым бетоном М300 по маякам: перепады основы были тоже от 3 до 10см. Сама основа перед этим тотально была покрыта недорогой битумной гидроизоляцией, дабы не залить стяжкой соседа снизу. В момент снятия старого покрытия (как и до ремонта!!) слышимость снизу была офигительная: через дырки для люстр соседа снизу даже свет был виден. После залития стяжки - полная тишина!!!
Spirit85 написал : Во время ремонта сломали все стены, и сделали что-то типа студии.
Кривые внутр. не несущие стены (деревянный каркас+гипсо-цементная смесь) штукатурить было дорого и не реально: слой до 3см, да и с двух сторон. Сами стены были толщиной ок.5-6см, даже при штроблении под электрику рассыпались. В итоге тоже все внутр. стены снесли, и поставили на их же месте ровные (только шпаклевать) из гипсового пазогребня 8см (полнотелый). Ставили ещё до стяжки, на то же место, где были старые стены - в "панельках" стены идут по утолщениям-балкам плит перекрытий, и никак иначе! Т.е., перепланировку не делали вовсе.
Если у Вас слышно телевизор соседа снизу - где-то есть щели или отверстия вниз. Такие средне-высоко-частотные звуки через перекрытия и стяжку в принципе пройти не могут. Но! Малейшее отверстие - и всё услышите. На другой квартире (монолит-кирпич) у меня звуки отлично шли через проходные гильзы вокруг стояков отопления. Заделал силиконом и пеной - тишина!!
Spirit85 написал : Появился еще вопрос, уже не по полу, делал шумоизоляцию стены с соседом, стена капитальная. Слышен был телевизор и музыка, когда вечером смотрели, сделал шумоизоляцию (Так сказать), делал сам ни чего не читая… Поставил на пол и стены профиля. Напихал шумоизоляции (вроде изо рок) и закрыл одним слоем гипсокартона… , сделал в стене розетки. Сейчас начал жить стена по сути как шумела так и шумит)))
Ничего удивительного, Вы не первый. Все "гипрочные" шумоизоляции, что бы под них ни пихали - фуфло полное. Об этом ни раз говорил. Хорошо хоть хуже не стало: гипрок на профилях ещё иногда начинает резонировать, усиливая звук.
Труженик написал : Для такой квартиры вам надо было делать "термос", шумку везде. Пол, потолок и тд.
Там потолки после стяжки небось всего 253-255см. Угадал? Да и комнаты крохотные. Какой нафиг "термос"? :confused: А любители пихать под стяжку всякую дрянь типа мин-ваты и прочих Шуманетов, получают это :D :
