01.09.2014 в 11:05:04
ABATAP, по вашей ссылке как раз 20 вт указано.
01.09.2014 в 11:17:31
Smulev, действительно... не в ту лампочку ткнул, просто в первую очередь смотрел на форму. Ссылку поправил. Лампочки точно 35Вт.
01.09.2014 в 19:44:03
Порнография на 3-м фото (там где выключатель): между красными клеммами достаточно обычной перемычки, туда приходит фаза и раздаётся (при необходимости) на две линии. Т.е. (по фото) фаза по-идее должна быть зелёным проводом (красный и жёлто/зелёный это группа проходная). А вот коричневый и синий - это скорее всего и затянули 12V, раз Вы говорите, что транс постоянно гудит. Это неправильно - рвать надо вход на трансформатор, а не низкую сторону.
В результате у Вас там на сильно близко расположенных клеммах и 220 дежурит и 12...
Первое, что приходит в голову - переткните синий конец в другой порт (ближний по фото, соседний с жёлто/зелёным, но НЕ смежный!!!). Проблема с выгоранием выключателя скорее всего пропадёт.
Ну а остальную порнографию ... Вам решать.
01.09.2014 в 20:06:42
Всё отцепить, лампочки выкрутить. Прозвонить и подписать все концы. Нарисовать схему и соединить всё правильно. НЕ заниматься шаманством, гаданием и экстросенсорикой.
03.09.2014 в 13:42:58
user000000 написал : Всё отцепить, лампочки выкрутить. Прозвонить и подписать все концы. Нарисовать схему и соединить всё правильно. НЕ заниматься шаманством, гаданием и экстросенсорикой.
Так и сделал сегодня. Тока прозванивать не пришлось, почти всё просто продёргивалось. Как всё было подключено, по какой схеме? Понять этого не дано никому. На обоих переключателях рвался ноль ... НО рвался как-то ... через зад. Кто подключал, не разобрался, где у переключателя питающий вход, а где управляющие выходы. Далее, на переключателе для трансформаторов сидела наведённая фаза от схемы со светильниками 220. Она же, естественно сидела и на трансах. Фаза на них шла напрямую а через переключатель шёл ноль с наведённой фазой, причём наведённая фаза шла с управляющего контакта переключателя, постоянно. При включении переключателя ноль и наведённая фаза соединялись и ... какое-то время спорили о смысле жизни, а потом контакты сваривались. Когда я всё перемонтировал, не добавляя ничего нового, то в лишних деталях осталось: Одна сборка трёх кабелей в один (не от светильников на 12 В), одна клемма на три провода (была задействована ранее полностью) и одна фазная перемычка, на запитку транса на 150 Вт. Трас поставил новый, так как старый ... за...ли его в доску. Он хоть и рабочий, но доверия ему мало. ))) На всё ушло 1ч 30 мин. Больше всего времени потратил на бессмысленное обдумывание - КАК ЖЕ ЭТО ВСЁ ПОЧТИ РАБОТАЛО, БЛИН.
