#4694476
итак, имеется бутыль совковых времён , из под химреактивов. пробка под резьбу, часть резбы углом, отколота до буртика.
задача: отпилить резьбу по буртик, что б вставить резиновую пробку с трубочкой (под вино). Т.е. укоротить бутыль по высоте.
Чем можно это сделать? УШМкой с алмазным диском?
Mutru4 написал :
как бы да , бывают алмазные диски по стеклу , но шанс расколоть очень высок
наполнить её зерном, например
Mutru4, я баловался плиткорезом с диском а1r1 . вроде и режет , но диск не идеален - бьет и в результате скалывает . если алмазный диск типа заточного и потихоньку сточить все ... то шансов больше
Раньше, когда никаких болгарок в помине не было, бутылки резали с помощью нихромовой спирали от электроплитки. Брался кусок такой спирали, распрямлялся, обматывался 1 раз вокруг бутылки и подключался к трансформатору на 12 В. Пара секунд и все готово. Конечно, перед тем как горло резать, надо поэксперементировать с какой-нибудь другой подходящей бутылкой.
e-babay написал :
Или при помощи нити, пропитанной, например, керосином... Только, вот, результат 50/50.
  • 1 к идее с нитью.
    Хотя стекло для хим реактивов может быть и не самым простым (встречал и не сырое...).
bvn-2005 написал :
в районе реза- получается масса микротрещин, мне всё-таки что-нибудь с электроинструментом...
Mutru4,
Представьте когда-то очень давно передо мной стаяла такая же задача, сделать бассейн для выдры или ондатры из 20л. бутылки.
Резал первой попавшейся стальной проволокой диаметром 05-1мм. обернул одним витком но чтобы проволока не замыкала.
Подключил к сварочному аппарату, 1-2 с и емкость разрезана. Торец стекла практически идеален, только острые края.
Правда получилось со второй бутылки, на первой получился кривой рез.
Потренируйтесь на кошках и все получиться.
Mutru4 написал :
Резал я стекла диском тонким 0,5 мм алмазным с водою. Резал много-много. Но было это еще при советской власти. И где найти такой диск алмазный сейчас - не представляю. Диск гибкий, диаметр около 10 см. Алмазный слой по радиусу около 10 мм. Обороты - 10000 в минуту. Рез идет в струе воды. Стекло, гранит, базальт режет как масло сливочное.
да, слышал, что в воде обычной болгаркой резали, но не вникал, не надо было.
квазимодо4 написал :
Представить могу, т.к. добывал и выдр и ондатров, но про выдру Вы хватили (она без хвоста длиннее этой целой бутыли, не то, что половины)
угу, но всё оказалось довольно просто
Vladimir_Vas написал :
есть у меня такой диск, и дырка в нём посадочная мелкая и он сам- жёлтого цвета, как латунь
чем, в советское-то время?
Щас у мну прямошлифка есть.
Tank34 написал :
короче, вчера взял ушм 28136, выставил на ней "троечку", поставил сегментированный диск "практика" (у ув. БОРОДАТОГО покупал), крутил бутыль по влажной земле и подрезал ушмкой, через несколько сек, колечко отвалилось. Срез зачистил бруском с водой, а внутренние острые края шлифанул прямошлифкой на первой скорости -камешком.
